HD-Ölpumpe für CVH
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von XR2i16pfau, 1. Dezember 2006.
  1. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Was gibts denn noch für Hersteller oder evt Internetseiten, wo man eine HD-Ölpumpe für 1,6er CVH ordern kann?
    Ausser SUHE und Richter...
  2. XR2
    Richter hatte mal welche im Programm, sonst die üblichen Adressen wie Suhe, Burton oder Timms
  3. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Wobei es einfacher und günstiger ist, den Druck einer normalen Pumpe durch eine härtere Regelfeder zu erhöhen. Das ist dann das, was teuer als "HD-Ölpumpe" verkauft wird.
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Wie siehts beim Umbau der orig Pumpe dann noch mit der Lebensdauer aus?
  5. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Genauso. Die Drehzahl der Pumpe ändert sich ja nicht. Du ändert ja nur das
    Überdruckventil, was halt dann später öffnet.
    MfG
    ASTB
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Was bring sowas eigentlich ?? Bessere Schmierung da der Ölfilmdruck in den Lagern höher ist, oder das durch den höheren Druck mehr Öl durchgepumpt wird ?
  7. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Würd mich auch mal interessieren
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Feder auch einzeln erhältlich??
    Wie siehts mit Tausch bei eingebauten Motor aus? hab das nur dunkel in Erinnerung das die Pumpe hinter dem Zahnriemen sitzt
    Interessant wär es auf jeden fall da der CVH von Haus aus nen bescheidenen Druck hat grad im Standgasbereich!
    XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Bin mir noch nicht sicher ob dieser umbau mit der orig pumpe sinn macht.
    geh doch mal schwer davon aus das bei der hd pumpe auch die fördermenge angehoben wurde und nicht nur der druck.
    wenn man bei burton guckt und den preis der dort aufgeführten hd pumpe mit einer orig ford pumpe aus deutschland vergleicht kipp ich um... warum ist die hd pumpe in england viel günstiger??? und wenn ich dann mal seh was suhe sich dafür verlangt ist das ja mal der absolute hohn...
  10. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Beim Einbau einer HD Pumpe sollte man darauf achten auch
    gleich die Ölmenge im Motor zu erhöhen.
    Sonst hat man bei höheren Drehzahlen plötzlich das
    ganze Öl unter dem Ventildeckel und nix mehr in der Ölwanne :)
    In einem originalen Motor macht das meiner Meinung nach keinen Sinn.
  11. t-zoid
    t-zoid Forums Neuling
    8. Dezember 2006
    Meines Wissens ist im S2 eine HD Pumpe werksseitig verbaut.
    Durch den grösseren Druck steht das Oel besser an d.h. der Schmierfilm ist besser was bei hohen Drehzahlen mit großer Oeltemp. wichtig ist, vor allem bei CVH mit Hydrostößel. Der Motor sollte dicht sein !
    Habe eine drin. Oel kalt 1250 U/min 7,5 bar; 4500 U/min 120° Oel 4,2 bar
    Also das mit mehr Oel würd ich lassen. :)
