Gewindefahrwerk probleme bei einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaMk4, 17. Dezember 2006.
  1. TS
    FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    habe vergessen den 2 splint bei der hinterachse rein zumachen habe jetzt keinen 1cm luft mehr und wie sieht es jetzt aus mit dem tüv schaut der auf die eg typengenehmigung??? die steht ja bei dem neuen fahrzeugbrief nicht mehr drin ist die irgendwo noch im auto eingestandst??? und muss ich wenn ich das gewindefahrwerk eintragenlassen ganz runterschrauben???
  2. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    du musst das so einstellen wie die maximalste tiefste zulässige tiefe (tolles deutsch :wink: ) im gutachten des fahrwerks steht!
    also zbsp.75/75 oder so.das steht aber im gutachten, bzw. musst du drauf achten dass die gesetzl. vorgaben eingehalten werden, sprich scheinwerferunterkante, nummerschildabstand vom boden usw.
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das Bild ist ein wenig klein,
    aber man sieht den Abstand:
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/gallery/files/8/0/1.jpg
    Hinten ist es das selbe.
    Übrigens hat jeder Dämpfer eine Zugstufe,
    deswegen ist es ja ein Dämpfer.
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Bei mir gibts da aber auch keinen Abstand? :wink:
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Noch ein Probleme habe ich jungs unzwar ist das bei euch auch das die selbstsichernde mutter auf dem domteller bei der vorderachse bündig mit dem stossdämpfer oben ist??? habe sie richtig fest gedreht.also meine damit das das ober teil von der mutter bündig ist mit dem stossdämpfer oben!!! ich frage weil mein kumpel mit dem ich das eingebaut habe das die mutter sich nicht selbst sichert weil die 3 gewindegänge drinen sein muss das heisst das das gewinde von dem stossdämpfer noch aus der mutter rausschauen muss
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Wenn die bünding ist sollte das ok sein, da alle Gewindegänge genutzt sind (Bin nur Elekroniker, daher alle Angaben ohne gewähr ;) )!!
  7. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    lern doch mal bitte mit punkt und komma zu schreiben und bemüh dich doch wenigstens nen bisschen sonst kann das doch keiner lesen hier im forum und will dir auch keiner helfen weil du ja keine punkte und kommas schreibst muss man alles zwei oder dreimal lesen wenn dan noch rehtschreibfheler dazukommne dann wirrds noch schliemmer aer manche lerne eß wohl nieh
    :wink::wink::wink:
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Ist ok.Du hast keine Antwort auf meine Frage gegeben.
  9. !Harry!
    !Harry! Forums Anfänger(in)
    29. August 2006
    Hallo, ich bin Technischer Zeichner im Bereich Maschinenbau. Kann daher mit ruhigem Gewissen sagen das ein Gewinde zwar immer einen gewissen Auslauf haben sollte aber da der meist bei der Gewindegröße nur ca. 2mm beträgt sollte es bei einem unbeschädigtem Gewinde kein Problem geben wenn es bündig mit der Mutter abschließt. Du fährst ja auch keinen Hochleistungsrennwagen der voll belastet wird. Solange der letzte Gewindegang des Außengewindes auf dem Dämpfer zu sehen ist, is alles easy^^
    Gruß,
    Thomas
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    achso verstehe nicht ganz was du meinst also der du meinst denn letzten gewindegang vom aussengewinde der praktisch ganz oben ist richtig???
  11. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    jap!!
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Hi Leutz
    Habe doch noch ein problem unzwar war ich heute mal beim Tüv habe gefragt ob ich das Weitec Gewindefahrwerk GTN eingetragen bekomme!!! Der man hat mal über die Papiere geschaut und im PC was nachgekuckt.Dann kam er nach ungefähr 5 Minuten wieder zurück und sagte ja sie bekomme das eingetragen,aber nur mit einer Einzelabnahme also nach §21 und die kostet mich 100 Eus ungefähr das ist mir zuviel Geld.da fragte ich ihn warum nur so per Einzelabnhame da sage mir der Prüfer,weil die EG-Typengenehmigung in dem Teilegutachen nicht mit meiner auf dem Typenschild übereinstimmt.Jetzt kommt meine frage habe in dem Teilegutachen stehen:
    Art: Pkw
    Hersteller: Ford
    Typ:Jas
    Jbs
    Handelsbezeichnung: Ford Fiesta
    EG-Typengenehmigung: e13*?/?*0008*..
    Die fragezeichen dokumentieren nur lediglich den aktuellen Stand der Rahmenrichtlinien 70/156/EWG (Gesamtbetriebserlaubnis) fahre noch die orginalen Radreifen Kombi.
    Mein Ford Fiesta ist ein Jbs und hat die EG-Typengenehmigung:e13*93/81*0009*02
    So meine frage ist jetzt gab es überhaupt eine Baureihe von den Ford Fiesta Jbs mit der EG-Typengenhemigung wie sie im Teilegutachten steht????
    und hat jemand von euch das Weitec Gewindefahrwerk GTn eingetragen bekommen ohne Einzelabnahme mit der selben Eg-Typengenhemigung wie ich sie habe???wenn ja kann er mir sagen wie er es gemacht hat wäre euch dankbar dafür.
  13. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Probiers einfach nochmal bei der Dekra, die sind etwas kulanter!
  14. C_ChRiS
    22. März 2004
    oder fahr ganz einfach zu nem andren tüv...
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Das hilft mir aber auch nicht weiter die schauen bestimmt alles auf die EG-Typengenehmigung
  16. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Fahr mal zu nem anderen Gutachter(TÜV,DEKRA,KÜS usw.)oder am besten zu der Werkstatt(oder Tanke) wo dein Wagen gewartet wird,also ich hab gute erfahrung mit den Werkstatt TÜV`s.
    Am besten ist da ein Fordhändler.
    Und noch was ich hab bei meinem Scorpio ausser den Fahrwerksfedern alles nach §21 eintragen lassen und da hat nichts 100€ gekostet war alles günstiger(35€-58€),bei den 21er wird nach arbeitsaufwand abgerechnet,der wird höchstens die verschränkung und die Bodenfreiheit überprüfen.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Also die eintragung würde kosten 45 Eus und der mehraufwand um die 55 eus hat der gemeint.Wie ist das eigedlich wenn er mir das auf einmal nicht einträgt muss ich das Geld trozdem bezahlen???
  18. Amstaff
    14. November 2004
    Ich sach nur eins geh zu nem anderen,der will dich verscheißern und natürlich mußt du bezahlen auch wenn´s nicht eingetragen wurde,denn seine arbeit hat der Mann gemacht und die mußt du auch bezahlen,ausser der Prüfer drückt ein Auge zu,denn einen gewissen Spielraum haben die Jungs auch.
    Wie gesagt fahr zu ner Werkstatt oder Tanke wo du Stammkunde bist die auch einen TÜV Service haben und lass es dort eintragen das geht am einfachsten und schnellsten,ach ja haste vielleicht nur das falsche Gutachten und es gibt noch ein anderes vom Hersteller:gruebel:
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Hab bei Weitec schon auf der Homepage geschaut die bieten da das selbe an wie ich es habe müsste nur da mal am Mittwoch anrufen und mal nachfragen ob da vieleicht ein neues drausen ist oder ob sie mir helfen können.Das kann ja nicht sein das es für einen Fiesta Jas und Jbs ist und alle beide die gleiche EG-Typengenehmigung haben oder??
  20. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    fahr zum anderen tüv , normalerweise achtet da keine sau drauf
