Sierra Bremse am xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Killah, 30. Dezember 2006.
  1. Killah
    Killah Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2006
    Hi leute bin gestern nen bischen durch england gesurft und bin dabei auf was sehr interressantes gestoßen nen kit zum umbau auf sierra bremse hinten beim mk3.
    Wollt mal wissen was ihr davon haltet und ob es sicht lohnt.
    Hoffe ihr könnt englisch ^^
    Hier mal die sachen:
    This is a kit to convert your mk 3 Ford Fiesta (1989 > 1996 ) rear drum brakes to a much more efficient disc brake setup. We have been selling these tried and tested kits for several years so you can be sure the kit will fit and work well. The kit comprises of 2 x rear hubs and wheel bearings, 2 rear caliper mounting brackets, handbrake cable, 8 x extended wheel studs, made to measure Goodridge braided brake lines, bolts and spacers. PLEASE NOTE THE CALIPERS ARE NOT SUPPLIED WITH THIS KIT. YOU WILL NEED TO OBTAIN THE REAR CALIPERS FROM A GRANADA / SIERRA.
    Kostet:
    £215.00
    Und die Fotos:
    Man bräuchte quasi nurnoch scheiben, Beläge und die Bremssättel ( gibts aufen schrott günstig denk ich mal)
    Also lohnt sich des?
    Wie schaut sowas mitem tüv aus?
    cya Killah
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Lohnen tut sichs auf jeden fall. Würde mal behaupten das die RS2000 Bremse billiger und quasi genauso einfach zu verbauen ist.
    Eingetragen bekommste es auf alle fälle,frag mal xrs2000i der hat die drin und auch eingetragen. Brauchst halt nur die Adapterplatten damits passt.
    Killah
    30. Mai 2006
    Das problem is für mich ne RS2000 bremse zu bekommen sowas gibts hier irgendwie nirgendwo bei ebay sind auch keine drin weiß nixmehr wo ich noch gucken soll.
    Und sone sierra bremse gibts wie sand am meer.
  4. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    RS2k stehen ständig bei ebay drin...
    Die Sierra Cossi HA Bremse kannste auch selber zusammen suchen und verbauen, ist wesentlich günstiger.
  5. XR2
    Und was fährst Du vorne für eine Bremsanlage?
  6. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Wen meinste? ;-)
  7. XR2
    Den Killah.
    Wenn er Scheiben und Beläge vom Schrott nehmen will - das sagt schon viel über ihn aus
  8. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    hab ich wohl überlesen. tja so gebrauchte scheiben sind schon was feines... hehehe
    man lasst von sowas bloss die finger!!!
    ansonsten fahrt ohne bremsen hat die gleiche wirkung und bringt 5 kmh wegen gewichts ersparniss... ;-)
  9. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    denke er meinte die bremssättel und net die csheiben.
  10. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ich würde die Sierrabremse bevorzugen. Alleine schon wegen der Handbremse.
    Aber da liegt auch der Knackpunkt mit gebrauchten Sätteln. Die hängen schonmal fest.
  11. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    Warum würdest du die sierra bremse bevorzugen?? Was isn da anders dran?? Mfg Ficus
  12. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    zb größere Bremsscheiben
  13. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Die hat die Handbremse im Sattel und nicht wie der RS2000 noch ne kleine Trommel in der Scheibe.
  14. Ficus
    9. September 2006
    Ist die denn genauso einfach anzubauen wie die rs 2000 bremse??? Brauch ich da auch die distanzscheiben zwischen achse und bremse??
  15. Hauke
    Hauke Forums Neuling
    15. Dezember 2003
    es kommt darauf an was bei dir einfach ist,du brauchst wenn anständige zwischenplatten.
    und wie fiesteltreiber schon sagte,ist die handbremse meiner meinung besser als beim rs2
  16. Ficus
    9. September 2006
    O.k. einfach ist ein relativer begriff!! Brauch ich die zwischenplatten also bei beiden umbauten??? MFG Ficus
  17. Hauke
    15. Dezember 2003
    jeep
    nur schon mal zur ansage,die rs2 handbremsbeläge sind sch... teuer und machen meist probleme wenn sie älter werden.
    aus erfahrung (seit 1997 2 wd bremse) ist diese wartungsfrei und macht keine probleme.
    nur sollte die va nicht vergessen werden.da nur ca 35% der bremswirkung auf die ha geht.
    Killah
    30. Mai 2006
    @xr2 ich geh doch nich aufen schrott scheiben und beläge holen meinte natürlich die sättel :D
    Ansonsten mit diesem kit ist es doch kein problem mehr die bremse anzubauen.
    Wie das mit der Vorderachse aussieht weiß ich nicht genau kann man da auch die sierra bremse verbauen?
    Hätte mehr dran gedacht von sandtler sportscheiben und beläge vorne anzubauen.
  19. Hauke
    15. Dezember 2003
    vorne sollte schon in der relation zur ha stehen
  20. Ficus
    9. September 2006
    Vorne besser die sierra oder die escort bremse?? Passt da die sierrs überhaupt?? Mfg Ficus
