Motorventilator
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Chris1981, 30. Dezember 2006.
  1. Chris1981
    Chris1981 Forums Neuling
    12. Oktober 2006
    Wann geht beim MK4 1.25 Zetec Motorventilator an
    Und muss man das Kühlsystem entlüften oder macht er es selber (nach Motor umbau AT)
  2. Fiesta_Rgbg
    Fiesta_Rgbg Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Oktober 2005
    Ich kann dir nur schreiben wie es bei meinem MK5 1.3l ist. Ich dachte immer der kühlt gar nicht aber meiner setzt bei 118 ° (lt. LCD-Anzeige im Tacho) ein.
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    also meiner läuft recht fix...
    knall mal ein bissel durch die gegend, und dann fahr mal direkt auf nen parklplatz, und hör dann mal, ob er läuft...
    im grund kann es dir ja fast egal sein, ob und wann er läuft, solange die temperatur-anzeige nicht gerade in den roten bereich geht...
  4. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Wie laut LCD-Anzeige im Tacho, hast du da was nachgerüstet, oder kann ich das auch?
  5. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Digital-Anzeige vom MK5 Tacho in Diagnosemodus setzen, dann geht das.
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Jetzt haste mich aber neugierig gemacht, wie geht denn das?hab bei der Suchfunktion spontan nix gefunden!
  7. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Warum durch die Gegend heizen? In ner Stadt mag dat ja noch gehen, wenn mans richtig krachen lässt, aber über Land bekomme ich meinen Ventilator nicht zum laufen, und auch mit meinem alten Motor ( 1.25er ) würde das nicht anders aussehen, vermute ich.
    Einfach irgendwo anhalten und ihn im Leerlauf im Standgas laufen lassen. Dann dauert das denke ich max 20minuten bis der Lüfter an geht. Idealerweise irgendwo machen, wo es nicht so windig ist...:p
    edit:
    Mit dem tacho:
    Zündung auf erste Stufe, dann den Kilometer-Rücksetzknopf drücken ( ca 3s-5s ) Knopf gedrückt lassen und Starten. Dann kann man mit dem Kilometer-Rücksetzknopf durch die verschiedenen Parameter seppen. mp/h; km/h; drehzahl; temperatur ( wusste ich bis jetzt auch noch nicht ) etc... Dort spuckt das Steuergerät auch die Fehlerspeicher aus....
  8. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Also das einzige was passiert ist das mein kilometerzähler jetzt wieder auf null steht!
  9. XR2
    Ganz auffüllen, im Stand kurz laufen lassen, nochmal nachfüllen, Warm fahren, Heizung voll aufdrehen und etwas weiterfahren. Danach Füllstand nochmals kontrollieren
  10. Ghia_1.25_16V
    13. Januar 2005
    Kann sein, dass das auch nen bisschen länger als 5s dauert. Ich weiß auch nicht mehr sooo genau, wie das ging.... Kann auch sein, dass du den Knopf drücken musst bevor du die Zündung an machst. ( schlüssel sollte aber stecken, glaub ich ) hab auch grad kein tis zur hand und keine lust raus zu gehen, ums auszuprobieren.... das mit deinem Tageskilometerzäheler... hmmm ja sorry... da gibts auch ne möglichkeit den nicht zurück zu setzten. bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass man den service also alle Parameter nicht ganz durchseppen darf.. dann bleibt der stand, meine ich.... sicher bin ich mir da aber auch nicht mehr....
  11. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Och Leute... Irgendwie habe hier alle ne andere Suchfunktion als ich.
    Beim digitalen Kilometeranzeiger geht das so:
    Zündung auf 1 (oder war es ganz aus??, am besten einfach probieren), den Rücksteller der Tageskilometer lange drücken, dann schlagen alle Zeiger von KMh etc voll durch. Unten im Display erscheinen dann die möglichen Sachen, die man auswählen kann. Immer einmal drücken um ins nächste Menü zuu8 kommen
    Hier mal die Liste dazu, die ich noch auf meinen PC hab.
    1. GAGE - Vollausschlag aller analogen Tachometer
    2. 8888 - Alle LCDs werden angeschaltet
    3. BULB - Alle Kontrollleuchten werden angeschaltet
    4. rXXX - Anzeige der ROM Version des Kombiinstruments
    5. EXXX - Anzeige des nicht flüchtigen Speichers des Kombiinstruments
    6. DTC XXXX oder NONE - Anzeige des gespeicherten Fehlercodes (Fehlercodetabelle siehe unten)
    7. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in mph
    8. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in kmh
    9. XXXX - Motordrehzahl
    10. FXXX - Anzeige des Kraftstoffstands
    11. XXXC - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
    12. bXXX - Anzeige der Batteriespannung
    13. Ab-[H oder L] - Anzeige des ABS Ausfallgrundes ABS, H = zu hoher Ladestrom oder Batterie, L = Masse
    14. Eb-[H oder L] - Anzeige des Eingangssignals der elektr. Bremskraftverteilung, H un L wie bei ABS
    15. IL-[H oder L] - Anzeige der Beleuchtung von Kombiinstrument und Instrumententafel, H = EIN, L = AUS
    16. Cr-[H oder L] - Anzeige des Anlassersignals, H = Zündung, L = Masse oder zu hoher Ladestrom
    Fehlercodes:
    DTC Fehlercodes und ihre Bedeutung :
    9202 - Stromkreis Kraftstoffpumpe unterbrochen
    9204 - Kraftstoffpumpe Kurzschluss nach Masse
    9342 - PCM Defekt
    9317 - Batteriespannung höher als 16V
    9318 - Batteriespannung kleiner als 10V
    9359 - Stromkreis Zündschalter RUN/ ACC defekt
    A143 - nicht flüchtiger Speicher defekt
    A477 - Konfiguration Modul defekt
    D041 - Ungültige Daten für Fahrgeschwindigkeit
    D027 - Ungültige Daten für Motordrehzahl
    D073 - Ungültige Daten für Kühlmitteltemperatur
    D262 - Fehlende Daten für Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl, Kühlmitteltemperatur oder Kilometerzähler
    D123 - Ungültige Daten für Kilometerzähler
    Ich hab das selber schon länger nicht mehr gemacht, deswegen könnte sein, das es etwas anders geht, aber das kann man durch probieren herausfinden.
  12. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    So, saß jetzt 10 min in meinem Auto und hab hin und her probiert, mit zündung, ohne Zündung ect.. Ist mein Auto evtl zu alt (BJ 09.2000)? Wobei ich mir das eig net vorstellen kann...
  13. Ghia_1.25_16V
    13. Januar 2005
    Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. ( Ich denke du wirst da irgendwas falsch gamcht haben.)
    Wenn Du einen Digitaltacho hast, dann sollte das auf jeden Fall gehen.
    Und den haben alle mk5 und auch einige der letzten mk4....
    Steck mal den Schlüssel ins Zündschloss drück den Knopf meinetwegen so 20s. Wenn nicht erste Stufe, wobei es sein kann das erste Stufe bereits der Schlüssel im Schloss ist, wegen der Wegfahrsperre, und dann versuchs nochmal. ( 20s ) drücken. wenns dann nicht geht, weiß ichs auch nicht :p
    Nächstes Jahr kann ichs Dir genau sagen, wenns Du es bis dann noch nicht geschafft hast....
    PS:
    Guten Rutsch! Bin jetzt weg...
  14. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Zündung stufe 1
    Knopfdrücken und halten
    Motor an aber Knopf gedrückt halten
    Nach ca. 5 Sek biste im Modus.
    Bei mir gehts Prima, jetzt weiss ich auch das meine Tachonadel um ca. 15km/h vor geht :kopfwand:
