Malwieder rs2000 bremse.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ficus, 30. Dezember 2006.
  1. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    Hi. Sorry das ich das thema schonwieder hervorbringe, hätt aber noch fragen dazu die ich bei der suche nicht beantwotet bekam. Ich hab nen mk3 1.3i und möchte (VORM motorumbau) erst die bremse ändern. Was brauch ich um AUCH vorne die rs 2000 bremse dranbekomme?? Oder gibbet noch was besseres/einfacheres (Ausser der xr2i 16v weil ich die nirgends in meiner nähe finden kann) ????
  2. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Nichts...
    Bremssättel vom RS2k, Bremscheiben und evt die Bremsleitungen.
  3. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Öhm... Genau nur die Sättel und Scheiben. Schläuche bitte vom Fiesta übernehmen und BremsLEITUNGEN überhaupt mal gar nicht anfassen.
  4. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    meinte auch die schläuche... sorry
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Fiesta-Schläuche passen vorne einwandfrei...
    MfG Flo
  6. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    und natürlich mindestens 14" felgen verbauen...
  7. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    waren das nicht 15er?
    Das heißt auch, daß ich mit dem RS2000 BKV und HBZ die Fiesta XR Bremse vorne fahren könnte. Richtig?
  8. Cosmic
    vom logischen denke her ja o_O
    also haben die Rs2k sättel nix anders außer das sie für größere scheiben geeignet sind oder ?
  9. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Es wird der ganz normale HBZ vom XR gefahren.
    14Zoll felgen reichen.
  10. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Weiss denn jemand die genaue scheibengröße und dicke? welche könnte man sonst noch auf den rs2k sätteln fahren?
    Ficus
    9. September 2006
    Muss ich dann also den bkv und den hbz vom xr oder vom rs2k übernehmen??? Mfg Ficus
  12. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    kannst den HBZ usw vom xr2i nehmen!
    Ficus
    9. September 2006
    Da muss ich erstmal einen finden!! Allerdings weiss ich wo ich einen kompletten rs2000 herbekomme... Passen HBZ und BKV vom essi nicht???
  14. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    hat dein fiesta abs? dann hätte ich hier einen kompletten liegen...
    Ficus
    9. September 2006
    Nee, der hat kein abs. Der hat nichtmal genug ps....;-) passrt der vom rs 2000?
  16. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich habe nen HBZ vom Xr2i da :wink:
  17. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Die Kolbenstange vom RS BKV ist zu kurz. Wenn du die verlängerst dann würde der auch passen aber ich schweiße nicht an einem Bremsenteil herum und zum anderen ist es quatsch weil die RS Bremse funzt auch mit nem Fiesta BKV+HBZ.
    Ich habe die RS2000 Bremse vorne und hinten und die funzt einwandfrei mit meinem XR2i 8V HBZ+BKV. Habe auch keinen längeren Pedalweg.
    Die Bremse vorne ist in 30 Minuten umgebaut weil einfach nur Teile tauschen. Für hinten kannst du so mit 3-4 Stunden rechnen. Ist eigentlich auch voll easy man muß nur 3 Dinge beachten.
    1. Du brauchst natürlich das RS2000 Handbremsseil
    2. Entweder du brauchst ne Distanzplatte für zwischen Achsschenkel und Achse oder du must was von der Hinterachse wegflexen
    3. Halter vom Handbremsseil muß versetzt werden oder du läßt dir ne Buchse drehen weil das Handbremssseil vom RS ist ca. 1cm zu lang.
    Als Bremsschläuche nimmst du vorne die vom Fiesta und hinten die vom RS.
    Ficus
    9. September 2006
    1.6er und 1,8er HBZ sind gleich oder??? Was willste denn dafür haben?? Mfg Ficus
    Ficus
    9. September 2006
    Andere frage: Was muss ich wenn ich keine distanzscheiben hab wegflexen?? Sag der tüv dann nix?????? Mfg Ficus
    Ficus
    9. September 2006
    Kann mir das keiner sagen??
