Komisches Quietschen von hinten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von desastamasta, 3. Januar 2007.
  1. desastamasta
    20. Mai 2004
    Servus!
    Hab seit längerer Zeit n nerviges Quietschen und Klappern an der Hinterachse!
    Hab erst gemeint es kommt von der Anlage, aber wo ich se ausgebaut hab, wars immer noch da!
    Was kann des sein?
    Domlager sin beide festgeschraubt und an den Achslagern hab ich auch kein merkliches Spiel:-?
    Bitte helft mir
  2. TS
    desastamasta
    20. Mai 2004
    Keiner ne Idee, was es sein könnte??? :cry:
  3. eR4ZOr
    eR4ZOr Forums Neuling
    19. Januar 2005
    also bei mir quietschts auch, allerdings erst seit ich meine neue federn drin hab, laut meiner werkstatt liegts allerdings nich da dran bzw. die konnten an den stoßdämpfern nix finden, meine bisherige idee wär reserverrad weil wenn ich dran rüttel quietschts (wasn wort =) )
    desastamasta
    20. Mai 2004
    des könnt auch sein:gruebel: muss ich morgen mal ausprobieren!
  5. BigBoss
    BigBoss Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2005
    Hatte hinten nach dem Fahrwerk einbau auch nen Quitschen, später hat sich rausgestellt das das nur diese Originalen Rückprallgummis wahren.
    Also ausgebaut und schlagartig war ruhe.
    desastamasta
    20. Mai 2004
    Rückprallgummis???? :gruebel:
  7. BigBoss
    17. Oktober 2005
    Auf dem Bild mit 6 gekennzeichnet
    desastamasta
    20. Mai 2004
    Ach die Teile!! Muss ich auch ma schauen... aber ich glaub die hab ich schon draußen....:gruebel:
  9. BigBoss
    17. Oktober 2005
    Bei mir haben die schon gestaubt, so alt und trocken wahren die.
  10. eR4ZOr
    19. Januar 2005
    wofür sind die denn genau gut?
    müssen ja irgendeinen sinn haben
  11. BigBoss
    17. Oktober 2005
    Denke mal sind so eine Art federwegsbegrenzer.
    Viel was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
  12. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    dat is auch sowas in der richtung
    Ist so in der art auch beim 1er mondeo kombi hinten in der feder drin.
    Wenn der marode is dann ballert das ganz schön hinten bzw der federt dann extrem weit ein bis zum aufsetzen eben.
    Deshalb würd ich den/die einfach erneuern bzw durch vernünftige federwegbegrenzer austauschen
  13. eR4ZOr
    19. Januar 2005
    Lass mich mal raten um die zu tauschen muss ich das Federbein zerlegen richtig? Mal noch ne andere Frage (sorry wenn ich den Thread hier kurz Mißbrauche aber wo wir grad beim thema sind) seit ich meine Kürzeren Federn drinhab hör ich bei Lastwechseln auf der Hinterachse oft so ein "Plong" also beim abbiegen z.B. weiss jetzt nich wie ich das besser beschreiben soll....was kann das denn sein?
  14. BigBoss
    17. Oktober 2005
    Ein plong kann ich mir nur vorstellen, wenn die Feder nen bisschen verdreht ist und nicht richtig sitzt.
  15. eR4ZOr
    19. Januar 2005
    Also es plongt quasi rechts inner rechts kurve quasi wenn die last weggenommen wird also...
    kann man das irgendwie sehen ob die nich richtig sitzt oder verdreht ist?
  16. BigBoss
    17. Oktober 2005
    Man kann das sehen, ist schwer zu beschreiben.
    Der Federteller und die Auflage am Stossdämpfer haben nen anschlag, wo die
    enden der feder genau dranliegen soll.
