Hilfe bei Bassreflexgehäuse SPL Dynamics V12
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von fofi_jbs, 4. Januar 2007.
  1. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Kann mir jemand sagen wieviel Liter der Woofer benötigt im Bassreflexgehäuse???
    Ich will 2 Ports einbauen.
    Welche Maße müssten die haben???
    Kann nirgends im netz was ordentliches finden.
    Es wird angegeben 40-65 Liter.
    Das ist ja schon eine ganz schöne differenz.
    Höre vorwiegend techno und trance.
    Hier die Daten:
    Technical Specifications Size 300mm (12") Power handling (RMS/Peak)
    300/600 W ​
    Nominal impedance
    4 Ohm ​
    Mounting depth
    135 mm ​
    Mounting diameter
    276 mm ​
    Magnet diameter
    154 mm ​
    Magnet height
    20 mm ​
    Magnet weight
    50 oz ​
    Voice Coil diameter
    50 mm (2") ​
    Voice Coil Type/Material
    SVC/Black Kapton ​
    Electrical and Mechanical Parameters
    Fs
    23 Hz ​
    Vas
    136 L ​
    Qts
    0,30 ​
    Qes
    0,32 ​
    Qms
    6,55 ​
    Xmax (lin/peak)
    7/14 mm ​
    Re
    3,6 ohm ​
    Mms
    140 g ​
    BL
    15,2 TM ​
    SPL (1W/m)
    89,6 dB ​
  2. dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    ruf ma die finnen an die sollen dir eins schicken
    fofi_jbs
    22. November 2004
    muss ich das verstehen?????????
    Wenn jemand n programm zum berechnen hat, kann er das volumen ja vielleicht mal berechnen.
  4. dbmaster
    16. September 2006
    na versuch es doch mal mit 50l wen der hersteller doch sagt 40 - 65l
    leude einfach mal ausprobieren!!!
    fofi_jbs
    22. November 2004
    ja aber vielleicht hat jemand schon erfahrungen damit.
    und wichtig ist mir auch die größe der ports
  6. passat3ctuning
    passat3ctuning Forums Neuling
    29. Dezember 2006
    Es gibt im Internet ums sonst Programme die es genau Berechnen. Werde das Programm raussuchen und nenne dann den Namen des Programs und wo man es downloaden kann.
    fofi_jbs
    22. November 2004
    Danke
  8. dbmaster
    16. September 2006
    Dan Geb Gleich Mal Win Esd Oder Win Esd Pro Ein
  9. passat3ctuning
    29. Dezember 2006
  10. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
  11. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    oder direkt anrufen
    02855/304302
