Abgasrückführung - Sinn und Zweck - Entfernen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestaXR2i-m18, 6. Januar 2007.
  1. Mahlzeit ;)
    Hatte an meinem alten 1.3er schon so ein System, jetzt an meinem 1.8er auch.
    Was ist der Sinn und Zweck dieses Systems?
    Kann man es bedenkenlos entfernen?
    Was macht man auf die Löcher (gibt es Fächerkrümmer die hierfür keine Bohrungen haben)?
    Welche Nachteile/Vorteile hat man?
    thx...
  2. erftexpress
    erftexpress Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    also der stoffler fächer hat die löcher dafür drin.kannst die aber zuschweißen lassen von jemandem der edelstahl schweißen kann.das system dient dazu die abgasnorm zu verbessern
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    An der Abgasnorm ändert das System nix... mit dem Zeug wird nur der Kat schneller auf Betriebstemperatur gebracht und damit der Schadstoffausstoß bei kaltem Motor reduziert.
    Alternativ zum zuschweißen gibts bei Ford passende Stopfen für den Krümmer... kann gerne mal ein Foto machen.
  5. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    die stopfen schimpfen sich auch ölablassschraube sierra wenn ich mich nicht irre
  6. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    jep die öl ablass schrauben zum bsp... hab noch genau 4 hier :)
    da war wohl einer schneller :schnarch:
    man kann auch die vom fiesta nehmen
  7. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Ein 1.8er hat doch gar kein Abgasrückführungssystem. Der hat nen Impulsluftsystem. Wurde hier im Forum, wegen Krümmer schon einige Male erwähnt.
    Macht außerdem bei nem G-Kat auch irgendwie keinen Sinn, oder?
  8. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    den stoffler-krümmer gibts glaube ich auch ohne löcher.
    halt unterteil fiesta-passig und oberteil vom mondeo-zetec ode4r so? :gruebel:
    stabd mal in irgend nem beitrag :dön:
  9. XR2red
    6. Mai 2005
    Cool drei auf einmal!
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wüsste nicht das es den Stoffler-Krümmer auch ohne Löcher gab. Meiner war vorher in einem Mondeo drin und der hatte das ILS noch mit dran
    MfG Flo
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    aso...Impulsluft, wird also net wirklich benötigt und kann weg ne, durch die AU kann ich ja net fallen ohne das dingen oder?
  12. XR2red
    6. Mai 2005
    Ich weiss nich, ob das Ding bei einer AU ne Rolle spielt. Wenns die Abgasnorm verschlechtern sollte, ohne es abnehmen zu lassen (falls das überhaupt geht), ist das auf jeden Fall Steuerhinterziehung (AUWEIA).
  13. XR2red
    6. Mai 2005
    Wie schon gesagt wurde, das Ding ist nur für die Warmlaufphase da, damit der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt.
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    mit der Steuerhinterziehung, das ist mir eigentlich relativ latte ;) solange dem Motor keine Eigenschaften genommen werden ausser ne etwas verschlechterte Abgasnorm, mache vorher dann noch eine AU ;)
  15. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    au macht man doch eh mitm warmen auto wenns geht
  16. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    sehe ich das richtig bei dem Link, das der Motor auf ner Ölwann stehen kann?
    wie gesagt,wenn würde ich das eh nach der AU und dann mit Fächerkrümmer machen...
  18. erftexpress
    25. Dezember 2006
    hättest Du die beiden Links in meiner ersten Antwort einmal gelesen, müsstest Du keine weiteren Fragen stellen, dort gibt es alle Antworten zur Au, Motorverhalten usw
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    hab da zwar drübergeschaut aber okay...sorry
    EDIT: schlauer, okay, das zeug fliegt raus, kann wer nen guten Fächer ohne die Löcher empfehlen? Wie sieht das denn nun Software-Technisch aus...hab das noch net so ganz verstanden, ist das irgendwie an die Elektrik gekoppelt?
    EDIT2: und kann ein Motor wirklich auf einer Ölwanne stehen?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Januar 2007
  20. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Also ich hab mir letztens nen super krümmer bei ebay geholt,kam direkt aus dem Motorsport mit leistungsoptimierung und auch aus VA.
