Wohin mit dem Öltemperatur Sensor???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Xaero, 4. Dezember 2006.
  1. FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    ok alles klar danke dir schon mal für deine antworten
  2. FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Servus Leute
    Bei den Zusatzinstrumenten gibt es ja den Drehzahlmesser noch ist der elektronisch?????
    Und wo kann ich den dann anschliessen ohne das ich ein kabel durchschneiden und den tacho raushollen muss????
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Weiß jetzt nicht wie das beim Mk4 gelöst ist, beim Mk3 liegt das Drehzahlsignal am EDIS-Modul an. Auch an der Lima sollte sich die Drehzahl abgreifen lassen
    MfG Flo
  4. FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Dumme frage was ist das EDIS-Modul und wie ist das verbaut??? und was meinste mit der Lima???
  5. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Lima = Lichtmaschine
    Aber zu dem EDIS Modul kann ich dir nischt sagen!
    Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit wo du den DZM anklemmen kannst und die wäre an der Heizung, da findest du mehr:
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=4801&highlight=Heizung+drehzahl
  6. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Weiss jemand welches Gewinde man dafür braucht? war´s M20 oder M18?
  7. Iggy
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Weiss das keiner?
  8. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Wenn du den Öltemperatursensor zwischen Motorblock und Ölfilter setzen willst, brauchst du ein spezielles Passstück dafür.
    Gibt es bei Ebay immer wieder, momentan habe ich aber keine gefunden.
    Setze ihn doch in die Ölablassschraube rein, geht am einfachsten.
    Habe ihn auch dort positioniert.
    So kannst du es auch machen!!
    http://cgi.ebay.at/24-k-Vergoldete-...7QQihZ002QQcategoryZ99077QQrdZ1QQcmdZViewItem
  9. Iggy
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Mir gehts um den Öldruck und um das Gewinde von dem Adapterstück.
    Hab schon mehrere Foren durchsucht, und jedesmal wird diese Frage verquatscht und jeder erzählt was von Öltemp und der Ölablassschraube.
    In diesem Thread ging´s ursprünglich um die Öltemp., und die Frage wurde geklärt, aber da manche auch beides haben wollen habe ich das hier gefragt und kein neues Thema erstellt
  10. 2stz
    24. Januar 2002
    Nimm einen alten Filter und mess nach!
    Sonst wirst du nie eine Antwort bekommen.
    Ich habe ein solches Übergangsstück liegen, allerdings von einem Mondeo V6, das Gewinde ist aber sicher ident, weil der Ölfilter draufpasst.
    Nur, ich habe keine Gewindelehre zu hause (wohl die wenigsten) daher kann ich dir das Gewinde nicht sagen.
    Ich könnte mal ins Werkstättenhandbuch schauen, wenn ich nicht so faul wäre....:Heul::Heul::Heul:
  11. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Also... am Mk3 sinds folgende Maße:
    Öltemperaturgeber M14x1,5
    Öldruckgeber 1/8 Zoll / 1/4 Zoll NP
    So gibts Racimex an für alle Ford Modelle außer Transit / Sierra / Granada Diesel
    MfG Flo
  12. ibiza-sky
    ibiza-sky Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Februar 2006
    Hi
    ich will mir auch ne Öltemperaturanzeige dran machen aber habe hier bei Sandtler nur ne lange und ne kurze Variante*grübel*
    Habe nen 1,6l 16v MK5 welche brauche ich?
    Danke
    PS : Ne PN währe cool
  13. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    der Fiesta Mk4 hat Ölablasschraube 14*1,5 und bei Druckgeber 1/4 Zoll?
