7x13 et5
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von cityfloh, 2. Januar 2007.
  1. cityfloh
    cityfloh Forums Neuling
    2. Januar 2007
    Hallo erstmal wollte mal fragen welche änderungen ich für eine 7x13ET5 vornemen muss und welche Reifen ich dann fahren muss:wink:
  2. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    nen tüver finden des das einträgt..
    weil die et grenze bei et11-12liegt... (weis es netmehr 101%)
    und dann kannst 195/45 fahren zb..
    must die stossies ziehen *g* oder breitere stossies kaufen
  3. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    wird halt sehr tief wenn du das so einstellst dass die Radkästen voll sind.
    Ansonsten offizielle ET-Grenze ist 11, aber beim gescheiten Prüfer ist das kein Problem. Hab bei mir für letzte Saison 7,5x14 ET0 vorne und ET-5 hinten eingetragen bekommen. für die neue Saison solls noch bissl breiter werden :)
    cityfloh
    2. Januar 2007
    danke erstmal werd mal meinen :roll:"Netten Mann vom TÜV ":cry:fragen was der von meiner idee hällt
  5. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    *fG* wahrscheinlich nich sooo viel....
    Was hast du im Moment für felgen drauf? schonmal "simuliert" mit Spurplatten?
    cityfloh
    2. Januar 2007
    momentan 7x15 ET 36 stehen vorn bündig mit 195/45/15 hinten hatte ich mal 20er platten probiert dann auch hinten bündig:wink:
  7. Jörn
    Jörn Forums Profi
    13. Oktober 2006
    biste dir sicher mit 13 zoll, find die zu klein, sieht zwar schön tief aus mit der entspr. Tieferlegung aber die Strassen dazu?
  8. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ich würd auch gerne 13" fahren am ka, aber geht net wegen der bremse.. :/
    find breite kleine felgen geil an kleinwagen :D
    cityfloh
    2. Januar 2007
    wa nur ne überlegung mit 13 zoll aber das wird ganz sicher zu tief hab sie heute mal draufgesteckt und stehen vorn 3cm über
  10. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    war ja wohl klar beim KA mit ET 5 oder???
    da passt ja 7x15 Et 35 grad so
    cityfloh
    2. Januar 2007
    ps:J.D.euer treffen war klasse komme bestimmt diesjahr wieder
  12. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    fiesi, 8x15 et25 passt auch... hatte ich drangehalten und wenn das 2-3mm wa wo die lauffläche übergestanden hat wa des viel... 195/45 gummi
    also das passt schoo drunner... et5 is sowieso recht schwer einzutragen wegen der et grenze beim ka...
    cityfloh
    2. Januar 2007
    hab aber schon KAs mit den felgen gesehen:wink:
    cityfloh
    2. Januar 2007
    mal sehen vieleicht behalte ich die felgen und mach nur hinten 20er platten drauf
  15. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    @Fiesi: Wenn du nichts sinnvolles dazu beitragen kannst halte dich bitte aus Sachen raus die du nicht wirklich beurteilen kannst!
    @Oska: 8x15 ET25 passt unter die Serienfront. Steht zumindest so in meinem Schein :)
    7x13 ET5 kann man aufm KA fahren, ist halt wie oben schon erwähnt mit Serienfront nicht das einfachste, Heck sollte einigermaßen passen.
    Wenn du tiefer kommst stehen die Reifen nich ganz so weit raus vom winkel her, daher kann man das passend kriegen. Musst von innen mal schauen wie weit du die Kotflügel genau rausdrücken kannst, lass dir da was gescheites einfallen mit distanzen oder so.
    Das der sehr tief wird war ja auch klar ;)
  16. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ich hab nix anders behauptet!
    hatte die mal testweise drauf und das passte ja :)
    und vorteil eine plaste stossie is wenn man die "bördelt" also wegschneidet ROSTET nix :D :D
  17. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    da braucht man nix wegschneiden. Einfach bissl drücken reicht für 8x15ET25 locker aus.
    Lustig isses erst wenn du 25mm überstand bei ner Sportka front hast... :D
    @cityfloh: Sag mal ist das ein Sonderlack? kann man nicht so gescheit aufm Avatar erkennen.
    Es gab übrigens ne Zeitlang solche Plastikradlaufverbreiterungen bei ebay und irgendnem Tuner, musste man glaube ich aufkleben. Wäre evtl ne Basis wenn man nicht viel verändern will.
  18. Jörn
    Jörn Forums Profi
    13. Oktober 2006
    Hey Nepi, is nen Sonderlack, konnte ja das gute stück auf unserem treffen bewundern, so mit perlmutt beigemischt, würde ich mal tippen, sieht auf jeden fall geil aus.
    cityfloh
    2. Januar 2007
    jojo is ein selbstgemischter sonderlack auf perlmutbasis und radlaufabdeckungen na ja ich weiß net das versaut doch die ganze geile runde form.
  20. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    hm, mal ganz ehrlich:
    die ATS sind verdammt geile Felgen! hätt ich nicht schon mit 14" immer solche Probleme gehabt wärens die bei mir evtl auch geworden und keine 16".
    Bei deinem würden mir die aber nicht gefallen! Da gehören schöne große Mehrspeichenfelgen ala OZ drauf, am besten auch wieder in weiss wie jetzt. denke das würde besser kommen
