öldruck adapter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von rennsemmel, 9. Januar 2007.
  1. rennsemmel
    rennsemmel Forums Neuling
    23. November 2004
    frage passt der öldruckadapter von der firma raid und wenn ja welches gewinde brauch ich da mfg markus
  2. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Du meinst diese blauen scheibenförmigen Dinger mit 4 Anschlüssen, die zwischen Ölfilter und Block kommen? Also, für Öldruck brauchst du ein 1/4"-27 NPTF (hab ich hier ausm Forum), für Öltemperatur M14x1,5x16,5.
  3. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Öltemperatur hab ich an der Ablaßschraube angeschlossen
    Öldruck wird der originale Schalter rausgeschraubt und ersetzt
    Ölkühler hat eine Adapterplatte zwischen Block und Filter
    Daraus folgt daß man beim FORD-Händler das Gewinde des original Schalters messen oder sich sagen lassen kann. So würde ich das machen. Oder bei RAID anrufen. Bevor man lange rätselt.
    Absolut richtig. Gewindegrößen s.o. Die entsprechenden Adapter werden z.B. bei Raid direkt mitgeliefert, sonst gibts die im gut sortierten Zubehörhandel oder bei www.isa-racing.de.
    Wenn man keinen Ölkühler verwendet kann man natürlich auch die Adapterplatte verwenden. Aber vorher nachmessen ob der Ölfilter dann noch Platz hat!
    rennsemmel
    23. November 2004
    Danke für die schnelle andworten mfg markus
  6. XR2
    Paßt nur bedingt, Da Du dann Deinen originalen Öldruckschalter der die Kontrolleuchte im Zusatzinstrument ansteuert nicht mehr verbauen kannst. Besser einen mit zwei Abgängen oder ein T-Stück, gibts auch bei Isa-Racing
  7. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    evtl kann der neue öldruckschalter die kontrolleuchte ansteuern.
    Woher habt ihr denn adapter mit kegligem UND metrischem gewinde für die ölschraube z.bsp. gefunden?
  8. XR2
  9. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Bei Isa racing hab ich schon erfolglos gesucht. :lupe:
  10. Laubi
    Laubi Forums Anfänger(in)
    7. September 2005
    Also ich hab mir den Öldruckgeber und die Ölablasschraube für öltemp. beim Sandtler bestellt. Da bekommst du viele Geber und zubehör für VDO Anzeigen.
    Gruss Andy
  11. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Möchte gerne die geber benutzen die dabei waren weil es mit den gebern von anderen herstellern ja probleme geben kann.
    Da mein öldrucklämpchen auch nicht ganz aus geht werd ich wohl wieder den originalen geber einbauen und mir dann wohl doch so einen adapter für den ölfilter holen. Wenns nix anderes gibt oder es nicht vernünftig funktionert bleibt mir wohl nur die alternative.
    Und da der ölfilter längs zum motor sitzt wird der winkel auch nicht wesentlich größer.
    P.S.: Der gute diesel hat eben wieder ein paar töne von sich gegeben, und jetzt sifft auch nix mehr aus der einspritzdüse :toll:
  12. XR2
    Warte bis bei Isa-Racing der neue Katalog online ist. Da sind bei den Zusatzinstrumenten die Adapter dabei...
