Hi, braucht man einen Schriebs, wenn man Escortfelgen auf einem Fiesta montieren will (z.B. RS2k)? Oder ist das dem Tüv egal, wenn Ford drauf steht? Wegen Radlast und so.
Hallo, also entweder bekommst Du von Ford eine Freigabe (EInfach über die Ford Seite mit der Felgennummer anfragen), oder Du solltest die Felgen vom TÜV eintragen lassen, da Du sonst die Betriebserlaubnis riskierst. Und dann würde im Fall des Falles die Versicherung nicht zahlen. Gruß Dennis
Eine "Freigabe" von Ford dient nur Eintragung. Das andere nennt sich allgemeine Betriebserlaubnis, kurz ABE! 1. Ein Teilegutachten etc. erleichtert die Eintragung ungemein. Und sie wird meist auch billiger. 2. Wenn der Prüfer Lust hat und sich auskennt und die Felgen technisch zum Auto passen wird er sie wohl auch ohne Papiere eintragen.
Ich habe Escort Alus für Winter und Sommer und war auch ohne irgendeinen Wisch kein Problem mit der Eintragung. OK ich war auch bei einem sehr bekannten nicht gerade kleinlichen TÜV
Wenn man dem Prüfer nicht total unsympatisch ist, dann tragen die die Felgen auch ohne Gutachten ein. Liegt daran, das Ford draufsteht, und das vorraussetzt das die Felgen geprüft sind. Wenn man dann noch erwähnt das die Felgen von einem grösseren Auto stammen, ist auch fast klar das die Radlast passt.
originale Ford-Felgen hab ich seit dem es die neuen Scheine gibt, noch nie eingetragen, wurde 2mal angehalten, die haben sie für die Alus garnet interessiert, weil da FORD eingegossen war...
Wenn die Größe nicht eingetragen sind bzw. die Felgen ab Werk nicht für Dein Auto freigegeben sind ist es ncht erlaubt.
Deswegen fragte ich ja, ob man einen Schriebs von Ford z.B. braucht. Der Tüver braucht ja mit Sicherheit etwas, damit er dann die Felgen eintragen kann.
