Frage zu HTML bzw zur Homepage
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Blackthunder, 15. Januar 2007.
  1. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Hi!
    Als ich damals meine Homepage erstellt hatte wurden ä ,ö ,ü angezeigt, allerdings habe ich sie neu überarbeitet und jetzt steht dann da bei z.B. Gästebuch G?stebuch, das sieht schon scheiße aus, was kann ich dagegen tun, ae finde ich auch blöde!
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Da das Internet eine Amerikanische Erfindung ist sind bei HTML keine Umlaute im normalen ASCII Zeichensatz enthalten, da dieser mit 256 Zeichen zu klein ist - Diese muss man über spezielle Kürzel emulieren.
    Hier die komplette Referenzliste:
    http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm
    ä wäre dann "ä"
    ö ensprechend "ö"
    Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Ok danke, das komisch ist nur das das vorher ging....
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Die meisten HTML-Editoren übersetzen Umlaute automatisch in die richtige Zeichenfolge
  5. krabbelbox
    krabbelbox Forums Profi
    28. Oktober 2005
    das Beste ist wenn du es gleich in HTML schreiben tust. Hier sind mal ein paar Codes für ä usw.
    Großbuchstaben
    Ä = Ä
    Ö = Ö
    Ü = Ü
    Kleinbuchstaben
    ä = ä
    ö = ö
    ü = ü
    Wenn du es so im HTML-Code eingeben tust dann erschein automatisch auf der Website ä bzw Ä usw.
    So das wars auch schon. Falls du weitere Hilfe brauchst kannste dich gerne melden.
  6. XR2
    Manche Browser bzw. Webspaces geben die direkt im HTML eingegebenen Umlaute auch richtig wieder
  7. krabbelbox
    28. Oktober 2005
    joah das ist richtig aber ich sag mal so: Wenn du den Code direkt eingeben tust bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite
  8. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Theoretisch müsste es auch reichen, die Dateien in UTF-8 abzuspeichern und einen entsprechenden Content-Type/Charset anzugeben. Nur macht einem da manchmal der Server einen Strich durch die Rechnung. Da muss man per .htaccess evtl. nachhelfen.
    Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Hm... ich hab jetzt nichts verändert, bis auf das die page jetzt auf anderem space liegen und jetzt werden die ä, ü und ös wieder angezeigt.
