Knarzen
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von C_ChRiS, 20. Januar 2007.
  1. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    im stand oder bei niedriger geschwindigkeit knarzt es von vorne (links mein ich) wenn das lenkrad bewegt wird.
    bj.98.
    was könnte das sein?!
    witterunsbedingt was?!
    oder die domstrebe?
    oder die querlenker - (buchsen)!?
    oder domlager!?
  2. cityfloh
    cityfloh Forums Neuling
    2. Januar 2007
    scheint wetterbedingt zu sein hab ich bei kälte auch
  3. Maddin
    querlenkerbuchsen
    C_ChRiS
    22. März 2004
    ich warte mal ab,bis es wieder wärmer wird. ob es dann weg ist.
    weil es erst is seitdem es so nasskalt ist, kann zufall sein oder auch net.
    was wenn die buchsen hinüber sind!?
    macht sichdas irgendwie fahrtechnisch bemerkbar?!
    muss das zwingend (umgehend) reparariert werden?!
    wenn ja, gibts da net auch stärkere dann?!
  5. Schwab
    Schwab Forums Neuling
    12. Mai 2005
    querlenkerbuchsen hab ich auch momentan
    typisch ka
  6. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Naja Typisch Fiesta und Ka. Kannst dir neue Buchsen bei Ford holen die sollen wohl am besten halte. Alternativ bekommste bei Timms Autoteile auch Powerfelx Buchsen. Die halten natürlich noch besser.
    C_ChRiS
    22. März 2004
    haste zufällig auch von beiden den preis parat?!
  8. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Bei mir war das knarzen die Spurstange :D
  9. madmurat
    madmurat Forums Neuling
    3. April 2006
    Hatte das vor kurzem auch: waren bei mir die Querlenkerbuchsen, immer beim Einfedern, langsamer Fahrt oder beim Lenken,
    kannst es aber auch mal mit es bißchen Silikonspray versuchen, einfach draufsprühen und mal schauen, hat bei mir allerdings nur für 2 Tage Ruhe gegeben (waren aber auch schon 145 TKM drin),
    Buchsen tauschen musste machen lassen kostet bei ATU pro Seite ca. 80 Euro, glaub ich, wenn du dir komplett neue holst, kannste die sehr einfach selber tauschen (3 Schrauben)...
  10. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Silikonspray in die Kunststoff-Lager der Lenksäule sprühen, kann auch dort knarzen falls der Ka das so hat wie Fiesta 1+2...
    C_ChRiS
    22. März 2004
    achja, war werkstatt vor net woche. es sind nicht die querlenkerbuchsen und auch nicht die stabbistangen, wird vermutet, dases evtl. die domlager sind...
  12. Maddin
    Dann tauch mal die domlager (kosten nur 20€). Ich wette aufn bier das es danach auch noch knarzt
    C_ChRiS
    22. März 2004
    was könnte es denn dann sein?
    evtl. auch witterungsbedingt?!
    denke schon,dass der werkstattmeister mir da richtige auskunft gegeben hat. er meinte nur die buchse fahrerseite hätte minimal spiel,sei aber weder schlimm noch fürs knarzen verantwortlich.
  14. Maddin
    Ich tip ganz stark auf die buchsen. Wenn da eine spiel hat kann sich das gummi im metallring bewegen und das macht die nervigen geräuche, so wars zumindest bei unserm ka. Kannst ma hochheben und die buchstne mit silkonspray richtig dick einseifen. Wenn es dann für kurze zeit weg oder leiser is sind es sicher die buchsen.
  15. madmurat
    3. April 2006
    also wenn du dieses Geräusch ganz loswerden willst hab ich da nen guten Tip:
    kauf dir einen anderen Wagen. Habe die Erfahrung bei Ford gemacht, das knarzen und sowas einfach mit dazu gehört...
    wenn du die Buchsen tauschst, kannst du ne Woche später bei den Domlagern weitermachen und so weiter... und wenn du vorne fertig bist, hast du hinten so lustige Geräusche, von denen keiner weiß wo sie her kommen (vgl. Forum)...
    Mach einfach die Musik was lauter!!!:wink:
    C_ChRiS
    22. März 2004
    da is was dran....aber net nur bei ford so ;)
    werde erstmal großzügig mit silikon behandeln.
    was für die frauen net verkehrt ist, kann dem auto auch net schaden :lol:
  17. Maddin
    Ich hab drei ford und keiner macht irgendwelche knarzgeräuche oder ähnliches. Is nur en frage der wartung und fehlersuche.
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Bei mir knarzen die PU-Buchsen ein bißchen, ist normal die dürfen das, kann man auch mal ausbauen und neu schmieren... Sonst Ruhe im Karton oder ich schau halt nach bis ich es hab und stell es ab! Kann's nicht leiden wenn was Geräusche macht...
    C_ChRiS
    22. März 2004
    also hab die tage mal ordentlich silikonspray drauf auf alle buchsen und auch oben mal auf die domlager, und einwirken lassen - das knarzen is weg - vorerst :wink:
  20. Fireka84
    Fireka84 Forums Neuling
    3. März 2007
    ´Kannst auch Magarine reinschmieren aber net zu viel des isch gut das besser rutscht
