Welche Hochtöner in MK4????
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Fofi2007, 22. Januar 2007.
  1. Fofi2007
    Fofi2007 Forums Anfänger(in)
    18. Januar 2007
    hat jemand eine ahnung welche Hochtöner bzw. welche größe von Hochtönern in den Mk4 oberhalb von den Türgriffen passen???
    Wenn ja wo bekomme ich die her?
    Brauche ich einen besonderen Stecker für die Hochtöner, da ja hinter dem Gitter schon ein Stecker hängt?!
    Über eine Antwort würd ich mich freuen!
    MFG
    Marco
  2. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    was passt sind die: Carpower DT-284
    sind klanglich SEHR gut und bekommen überall sehr gute kritiken. ich hab die bei mir drinnen, musst die alten hochtöner rausmachen und das loch minimal mit ner feile weiten, dann kannst die anderen reinstecken und z.b. mit heiskleber oder sontigem fest machen. aber die einbau position ist halt nicht optimal, besser wären die spiegeldreicke oder die A säule
    edit: kann auch gern mal ein foto machen wenns gewünscht ist
    Fofi2007
    18. Januar 2007
    danke für deine Antwort!!!!
    Ein Foto wäre cool!!!
    Bei mir waren vorher garkeine Hochtöner drin:gruebel:!
    MFG
    Marco
    Fofi2007
    18. Januar 2007
    Achja wie sieht es mit den Steckern aus da sind ja solche Stecker hinter dem Gitter? Kann ich die übernehmen???
    MFG
    Marco
  5. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    die stecker wirst du wohl so nicht direkt übernehmen können, denn wenn du da andere hochtöner reinbaust werden frequenz weichen von nöten sein, denn tiefe töne würden die hochtöner auf dauer zerstören. man könnte aber durchaus die alten kabel weiterverwenden. das habe ich am anfang so gemacht, irgentwo müssen aber halt dann die weichen rein.
    was haste denn sonst so verbaut ? nur andere hochtöner reinzubauen würde wenig sinn haben, da sollte schon auch ein anderen tmt (tiefmitteltöner) eingebaut werden.
    und wenn du einen mk4 hast, hat der neben den tür öffnungshebeln die höchtöner.
    edit: bilder gibst wenn ich aus der arbeit daheim bin, aber leider nur per handy cam, die digi cam hab ich zur zeit nicht
  6. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Die sollen da reinpassen?
    Die siond schon ZIEMLICH groß vom Einbaudurchmesser her
    Wäre aber sinnvoller ein abgestimmtes 2 Wege System zu holen statt nur Hochtöner!
  7. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    so groß sind die hinten garnicht, nur der vordere plastik ring ist rießen groß aber den musst ja net versenken
    schau dann so aus: wie gesagt handy foto und mit handy "blitz"
    bin aber im mom am überlegen die wegen der ausrichtung in die Spiegeldreiecke zu bauen, wenn man sie da hin hält klingt das schon besser
  8. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ohne dich jetzt angreifen zu wollen aber das sieht schrecklich aus, sieht aus wie nicht gewollt und nicht gekonnt.
    mach die in die spiegel dreiecke, hab meine auch da drin kling super, hab aber nicht das system was du hast.
  9. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ich weis das das kacke aussieht, wills auch schon ewig ändern, aber irgentwie fehlt der antrieb :)
    mal schauen wann ich dazu komme, die kommenden semster ferien bieten sich da an
  10. Flaming June
    19. Februar 2004
    hehe, aber laß mal, hab meine auch fertig gemacht aber nicht geschliffen oder lackiert.
    nach ca. 1jahr hab ich es dan mal geschaft alles glatt zu schleifen und zu lacken, die arbeit hat sich bezahlt gemacht.
