Hi, wie einige wissen ab ich ja auf Rs2000 umgebaut. Dabei hab ich nun das Mechanische ABS rausgeworfen. Allerdings bekomme ich nun kein Bremsdruck. Vorweg muss ich aber sagen das ich noch nicht entlüftet habe. Kann es denn sein, dass soviel Luft in den Leitungen ist das ich überhaupt kein Bremsdruck bekomme? Als ich damlas auf 1.8er umgebaut habe hatte ich auch ohne entlüften schon etwas Bremsdruck. Hab allerdings dabei das ABS behalten und keine Leitungen getauscht.... Gruß Homer
Ich hatte nach meinem Motorumbau auch zuerst keinen Bremsdruck... läßt sich dein Bremspedal auch extrem leicht durchtreten? Hab dann ordentlich entlüftet (mit dem Gerät in der Werkstatt) und das Problem war behoben...
Yepp, es lässt sich ganz leicht durchdrücken......Nur wenn es fast am Bodenblech ist, merkt man etwas Wiederstand. Gruß Homer
Hi hast du den HBZ auch ab gehabt.? Wenn ja mach dort mal alle 4 leitungen ab und Pump ne Runde die Luft raus, bis an allen 4 ausgängen die Suppe Lüppt. Dann wieder alle Leitungen rann und an der längsten Leitung anfangen. Und immer schön nachkippen. Grüße Dominik
Habe den bei mir auch getauscht und konnte dann nicht mehr entlüften. Deshalb erst alle Schläuche ab und den HBZ entlüften sonst kommt da gar nichts.
Soo, hab heute mal die Bremsleitungen von den HBZ abgeschraubt...... Dann habe ich auf die Bremse gedrückt und es kam nur ein, zwei kleine spritzer ( Nicht falsch verstehen:lol: ;-) ) dort raus. Müsste es nicht so sein, dass wenn ich aufs Pedal drücker da richtig was raus-geschossen kommt....Es sind ja keine Bremsleitungen dran. Oder ist meine Bremskraftverstärker kaputt...So langsam dreh ich durch. Will endlich mal ne Runde drehen..... Gruß Homer
