Meine geplante Anlage
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von tschane, 12. Januar 2007.
  1. tschane
    tschane Forums Neuling
    31. August 2006
    Hallo zusammen
    Wollt hier mal meine geplante Anlage einstellen und würde mich über "Kritik" freuen :wink:
    Bestehend sind:
    - 20mm2 Powerkabel, schon verlegt
    - Verstärker P4004 von Rockfordfosgate mit ca. 600 Watt RMS
    - Headunit von Clarion DXZ 558RMP MP3
    - 1.5 Farad Profitexx Cap
    Geplant sind:
    - FS Compo CM 525 von Impuls mit 2x75 Watt RMS
    - Sub KEVLAR SBP K12 Bandpass von Jackson mit 300 Watt RMS
    wollte zusätzlich nicht mehr als 300EUR ausgeben
    höre Hauptsächlich Rock und Punk, manchmal auch etwas Pop
    besten Dank für eure Antworten
    Gruss MAnu
  2. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    impuls ist net so das ware, aber noch brauchbar...... wenns billig sein soll
    ABER
    finger weg von jackson, lieber noch nen monat sparen und einiger masen vernüftigen bass einbauen (meine meinung)
    sonst isses eigentlich ok, kabel könnten dicker sein, aber solange da nur eine endstufe werkelt sollten die 20 mm reichen ;)
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Jep, vom Jackson Woofer ist auf jeden Fall abzuraten da die verbauten Teile sowie die Verarbeitung minderwertig sind und die Gehäuse alles andere als abgestimmt sind (was gerade bei einem Bandpass sehr wichtig ist). Irgendwo hab ich mal nen Testbericht über so einen Billigwoofer gesehen. Dieser wurde glaub ich als "schlechtester je getester Woofer" ausgezeichnet. ;)
    Wie wär´s wenn du uns dein zur Verfügung stehendes Budget für LS und Woofer nennst, dann könnte man was schönes raussuchen womit du dann auch Spaß am Musik hören haben wirst?
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    300€ Budget, siehe oben
  5. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    also für die 300 euro gibts aber schon weit besseres.
    als combo würde ich da ein spl dynamics sd 5.2 nehmen.
    als subwoofer dann einen audio system radion 10 plus im BR gehäuse.
    die rockford hat 1x 200 watt @ 4 ohm brücke auf kanal 3+4
    also genau richtig für den woofer.
    beide komponenten sind um welten besser als das was du dir ausgesucht hast.
    ich verbaue sie sehr gerne bei kunden und bisher ist jeder mit nem grinsen ausgestiegen
    tschane
    31. August 2006
    Danke für eure Antworten
    Werd mich dann mal nach der spl dynamics sd 5.2 und dem audio system radion 10 plus umsehen.
    Mal sehen ob ich die Teile bei mir in der kleinen Schweiz bekomme :lol:
    Nochmals besten Dank für die Antworten und die Empfehlungen
    Gruss Manu
  7. FreshPrince86
    FreshPrince86 Forums Neuling
    5. Juni 2006
    Hey schau dir doch den P1 oder den P2 von Rockford mal an gehen mächtig und der P1 mit 150 Watt RMS geht für die Leistung mörderisch wenn du den mit dem richtigen Gehäuse hast ach und nur als tip wenn du punkrock usw hörst ürd ich dir nen geschloßenes gehäuse empfehlen nen bandpass ist zu langsam ist mehr was für hip hop als für rock und du illst ja eher klang
  8. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ein richtig abgeschtimmter Bandpass kann auch schnell und tief spielen. Der Jackson wird aber wohl keines der beiden Kriterien erfüllen. ;)
