was is das für ein tacho?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marxi, 30. Januar 2007.
  1. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    is das ein normaler mk3 tacho?
    hab den bei ebay ersteigert und finde der sieht so komisch aus...
  2. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    also für mich sieht das nicht aus wie ein mk3 tacho..
    die tank anzeige und temp anzeige sind doch net rund bei dem...
    vllt ein mk4 tacho ?
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Escort MK3 ;)
    Na sicher nicht!
    Eher irgendwas 5-7
    Escort 3 sieht so aus:
  5. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Escort 91 bis 95
    Marxi
    28. April 2003
    hm na gut das ich da nich viel für bezahlt habe da der verkäufer meinte mk3
    also meint ihr der passt trotzdem?
    naja muss ich halt ma ausprobieren
  7. taz.dev
    27. Juni 2004
    Nicht wirklich sonst hätt ich den schon drin.
    Da muss man das Amarturenbrett und den Tacho bearbeiten soweit ich das noch
    in Erinnerung hab
    Marxi
    28. April 2003
    hm okay....werd ma sehn was sich machen lässt!
  9. XR2
    Theoretisch ja. Evtl. mußt Du den Tacho anpassen lassen. Und Du brauchst den Stecker aus dem richtigen Escort und mußt alles neu verkabeln. Mußt halt Tacho und Armaturenbrett aufeinander anpassen. Hab mit dem Escort 3 - Tacho das gleiche gemacht
  10. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ist von nem Escort RS2000. Die Geschwindigkeitsmesser kommt mir nämlich so bekannt vor ;)
    Den habe ich nämlich in meinen Fiesta gebaut :D
  11. taz.dev
    27. Juni 2004
    Ist glaub ich nicht vom RS
    Meiner hat rote Nadeln,
    ist durchleuchtbar
    und die scheiben sehen rau aus.
    Den Geschwindigkeitsmesser hab ich auch drin,
    aber ich hätt schon gern das ganze Kombiinstrument.
    Das Problem ist die rundung am Fiestatacho
    welche der Escort nicht hat :wink:
    Marxi
    28. April 2003
    ne auf basteln is bei meinem auto nix mehr:D
    denn verkauf ich den wieder !
  13. das ist einer ausm RS2000, jedoch mit weiß lackierter Blende, MK5/6...
    so sieht ein MK3 Tacho aus ;)
    achja, mir war beim fahren langweilig ;)
  14. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    Hatte bei mir auch damal das Rs2000 Tacho drin....Anders verkabeln brauchte ich da nix.....Funktionierte so.
    Homer
  15. FoFi Wsf
    FoFi Wsf Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Januar 2002
    Ich würde langsam mal zur Tanke fahren. :lol:
    Wenn ich das richtig sehe ist das ja ein Turbotacho. Denke mal das du im 4ten Gang bist. Wann ja warum fährst du bei 2000U/min 70KM/H? Stimmt da die einteilung am Tacho nicht?
  16. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Ne,das kann ja nicht passen,der vom Turbo geht auf der selben länge wie der normale bis 240,also haste auf der länge ne Ungenauigkeit von 20km/h nehme mal an,das die Tachowelle etwas anders ist,wie beim normalen,also etwas anders übersetzt,oder ich täusche mich,kann auch sein.Aber mal was ganz anderes fiestaXR2i-m18 wie weit kommst du den mit einer Tankfüllung
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    Die Übersetzung vom Tacho ist im Tacho selber drin. Der zeigt dir also genau an was du fährst. Gibt ja für nen Fiesta auch nen Tacho der nur bis 200 geht und der zeigt dir auch richtig an.
    Habe ja auch die Einheit vom RS20000 drin damit ich auch mal jenseits der 220 was angezeigt bekomme ;)
    Der funktioniert einwandfrei und zeigt das gleiche an wie vorher meine alte Fiestaeinheit.
    @taz.dev
    Meiner ist auch durchleuchtbar sonst hätte ich den ja nicht in meinen von hinten beleuchteten Tacho einbauen können :D
    Kenne aber jemanden der den Tacho auch mit den roten Nadeln hat. Die Einheit war aber dann aus ner F1 Edition soweit ich mich erinnern kann...
  18. taz.dev
    27. Juni 2004
    Ich hab die anzeige ja auch schon verbaut,
    aber ich will das komplette Kombiinstrument :wink:
    PS: nur ma probiert obs auch funzt,
    deswegen die versch. Zeiger
  19. mhh...wie weit ich komme...naja...meine Anzeige hängt sehr früh im Keller, verbrauche allerdings nie mehr als 8,75l
    Nee, müsste der 5te Gang sein....
    Der Tacho ist ziemlich genau, genauer als der alte 16V...der zeigte schonmal 230 an, der geht kaum über 205, laut GPS fahr ich dann 200
    EDIT: Kann ich die DZM-Anzeige ausm 16V übernehmen, weil der rote Bereich da 1000 später anfängt...?
  20. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Dadurch kriegste auch nich mehr Drehzahl :kippe:
