Kurbelwellensimmering 1,1: wie tauschen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Real GFJ, 31. Januar 2007.
  1. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Wenn ich den wechseln will:
    Riemenscheibe ab, Ring raus Ring rein, Riemenscheibe drauf?
    Ist das richtig? :gruebel:
  2. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    So ungefähr.....
    Raushebeln mit einem Schraubendreher oder Maulschlüssel - Vorsichtig, das Gehäuse ist aus Aluminium - einbauen mit langer, passender Nuss oder reinpickern mit dem Hammer - GERADE - vorher ein bischen einölen....
    Kontrolliere bitte, ob auf der Lauffläche der Riemenscheibe Spuren von WeDi sind, wenn ja, entweder den neuen WeDi nicht ganz so tief einbauen oder besser noch die Riemenscheibe erneuern....
    Schraube mit richtigem Drehmoment anziehen!
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    welche Schrauben? :gruebel:
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Die Riemenscheibe hat nur eine, ordentlich festrattern und gut is. Geht am besten affer Grube sind keine 10 minuten Arbeit. Hasts richtig erkannt: Scheibe runter, Wedi raus, neuen rein, Scheibe druff fertig.
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    danke :toll:
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    muss ich bei mir auch nächste woche machen, trifft sich daher ganz gut, danke!
