lenkeinschlag begrenzer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von sm1th, 6. Februar 2007.
  1. sm1th
    sm1th Forums Fortgeschrittene(r)
    6. November 2006
    hi
    ich habe nun tiefergelegt.
    wie is das mit einschlag begrenzer habe heute den preis von ford gehört und hab egedacht ich kaufe mir neue federn.
    die sollen 97.45€ kosten die haben doch ne makke.
    ich hatte vorher shcon ne tieferlegung drin 30/30 und wieß nciht wie da sis mit einschlag begrenzer oder welche alternative man hat.
    gruß
  2. besser spurplatten verwenden oder felgen mit ner geringen einpresstiefe...
    sm1th
    6. November 2006
    also kann ich das auch mit spurplatten umgehen?!
    wie is das wenn ich vorne 1cm je seite und hinten 2 mache is das dann auch tüvig?!
  4. du kannst auch nur vorne machen... musst hinten net wirklich auch spurplatten fahren...
    KAINE hatte das bei seinem GFJ so...
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Normalerweise sind Spurplatten vorne nur in Verbindung mit Spurplatten hinten zulässig, so stehts in den Gutachten.
    Verlangt dein Prüfer unbedingt die LEB's ? Schleifen deine Felgen/Reifen?
    MfG Flo
  6. glaub er hats noch garnet getestet...
    also nur weil er tiefer ist müssen noch lange keine Begrenzer dran... auch 60er Fahrwerk mit 6x14ET32 braucht keinen begrenzer
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Dann erstmal Felgen drauf und dann weitersehen
  8. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Also bei meinen Mohag Felgen (die ich nicht mehr habe) war das Teil des Gutachtens, dass ich die haben muss, obwohl da massig Platz überall war,.. hab mir das auch für den Preis gekauft und liegen jetz nagelneu verpackt bei mir rum,... bevor die also jemand bei Ford kauft besser mal bei mir melden ;)
  9. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    gute idee damit der karren noch mehr über die vorderachse schiebt als er es standard mäßig so und so schon tut....
    da sind dann lebs echt die bessere lösung vor allem auch insgesammt nicht teuer denn zu den platten kommt immernoc die eintragung zu...
    sm1th
    6. November 2006
    also mein reifen schleift innen am plastik.
    es sind im mom die felgen drauf noch normale alus werden aber dieses jahr zu winter alus umgemottet da ich mir neue kaufen werde.
    habe 5mm spurplatten liegen kann ich die nun so montieren oder wie oder was?!
    weil ich muß diese woche noch zum tüv.
    gruß
  11. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Nur vorne sind die Spurplatten nicht erlaubt. Bei mir hat es gereicht die Innenkotflügel zu bearbeiten
    MfG Flo
