1.8er 16V Frage zur Zündung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TG_Fiesta, 9. Februar 2007.
  1. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Wenn ich den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 2 drehe, dann geh die Drehzahl am DZM hoch(Motor ist aber logischerweise noch nicht an, der geht auch gar nicht erst an. Wenn ich zünden will geht die Drehzahl solange auf Null aber es kommt nix) was kann das sein?
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Umbau oder Orginal ? Lief der Motor schon mal ? Wenn es ein Umbau ist welches Steuergerät wurde verwendet und welcher Kabelbaum ? Kommt ein Zündfunken, läuft die Kraftstoffpumpe an bei Zündung ?
  3. drehzahl messer falsch angeschlossen nachgerüstet???
    hatte ich mal war am dis modul falsch angeschlossen
  4. Maddin
    Wenn der dzm müll anzeigt is oft bie batterie absolut leer.
  5. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Ich würde sagen: Edis 4 Modul ist kaputt. Daran hängt der Drehzahlmesser, und es bastelt dir die Signale für die Funken zusammen.
    TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    Das rote Relais im Relaiskasten surrt auch. Kann es auch nur allein darin liegen?
  7. tausch ma des relais
    TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    So, das Relais hab ich getauscht. Also einmal Relais 3 und auch 5. Komischerweise war nen Relais für ne Sitzheizung drin. Das hatte ich rausgenommen und dann war das surren weg. Der macht aber immernoch das gleiche mit der Drehzal und die Benzinpumpe läuft auch nicht an. Werd morgen mal den Schalter kontrollieren. Nicht, dass ich da dran gekommen bin.
