DZM Tacho + Airbagleuchte ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kante, 7. Februar 2007.
  1. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Ich hab 'nen Facelift 1,1er.
    Wenn ich nu 'nen DZM-Tacho aus einem gleichen (Motor-)Modell einbau, müsst er ja funktionieren (mal abgesehen davon obs gleich funktioniert oder net: Ich mein das er auch die richtigen Drehzahlen anzeigt).
    Andererseits hab ich einen Airbag. Bräuchte ich nun einen DZM-Tacho mit Airbagleuchte oder funktionierts auch ohne?
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    funktioniert auch ohne airbag leuchte ....
    aber ich meine die airbag kontrollleuchte ist pflicht wenn airbags verbaut sind!
    bin mir aber gerade nicht sicher...
  3. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Geht auch ohne.....
    Belegt ist, glaube ich, dann die Choke - Kontrolle - nur die Zeitsteuerung fehlt.
    Aber der Tüv - Onkel möchte die Leuchte sehen ( in Funktion, versteht sich!! )!
    Hab das gleiche Problem und arbeite an einer sinnvollen Lösung :gruebel:
    Kante
    30. Januar 2006
    Ok, danke mal.
  5. auch geil, hab nen Tacho mit Airbag-Leuchte in nem Fofi ohne Airbag verbaut gehabt, da brannte die Leuchte immer, also Birne rausgedreht...
  6. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Gibt es auch mit DZM und Airbagleuchte.. ist aber etwas seltener,in meiner ganzen Sammlung habe ich nur einen eizigen zuhause davon.. ich habe die gleiche Frage mal irgendwann gestellt, da ich nicht wusste, wie ich das einfach auf n anderen Platz lege, da dahinter noch ne Platine mit was drauf angeschlossen war.. das Ergebnis der anderen war, dass die Plazine nur zur Ausschaltverzögerung der Glühlampe ist... also könntest du auch rein theoretisch die Platine umlöten und auf nen freien Platz legen und von dem Airbagsignal das Kabel dadrauf legen (weiß/rot ??),.. und die Leuchtsymbole tauschen oder umschnibbeln... oder du hast Glück und erwischt n originalen mit der Lampe etc
  7. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Was gezeigt hat dass die Elektronik der Kontrolleuchte einwandfrei funktioniert hat, da sie eine "Störung" (fehlender Airbag) erkannt hat.
