Kofferraum JH1 und JD3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von FiestaST21, 7. Februar 2007.
  1. FiestaST21
    FiestaST21 Gast
    Hab mal ne frage ob die Kofferräume unterschiedlich sind?
    Von der größe und form her, da ich ein zugeschnittenes Aluriffelblech suche, aber nur für den JH1 finde!
    mfg STefan
  2. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    schlag mich jetzt nicht wenn ich falsch liege , aber ich hab im kopf das die unterschiedlich sind :gruebel:
  3. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Also die Grundplatte... ich weiß ned oben ja weil der jh1 weiter nach hinten geht.
    Aber ob die Hintere Sitzbank anders drin ist?
    Ich mein wir können ja mal die Fahrzeugmaße vergleichen, vielleicht hilft das auch ein Stück weiter.
    Unser JH1 ist:
    3916mm lang, 1683mm breit, 1432mm hoch
  4. razor1
    razor1 Forums Semi-Profi
    13. Dezember 2003
    Die Ladehöhe beim 5Türer bis zu Abdeckung beträgt 576mm, bei 3Türer 565mm. Deshalb ist Volumen beim 5türer mit 284l, beim 3Türer nur mit 268l angegeben.
    Die Breite zwischen den Radkästen und die Tiefe von der Ladekante bis zur Rücksitzlehne sind mit identischen Abmessungen angegeben
    FiestaST21
    FiestaST21 Gast
    danke, das hilft mir dann weiter!
    Paesc
    Paesc Gast
    Hallo...
    Darf ich fragen wo du das Aluriffelblech gefunden hast für den JH1 Kofferraum?
    MfG Paesc
  7. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    Hi, sind absolut gleich, mein GFK Ausbau wurde an einem 3 Türer "Modell" genommen udn dann bei meinem 5 Türer eingebaut. Nur der Himmel ist anders da sich der Dachabschluss ja etwas unterscheidet.
    FiestaST21
    FiestaST21 Gast
    @Paesc
    Also ich hatte die vor Wochen irgendwo in einem Ebay Shop gesehen!
    Da ich ja nicht wusste ob die passen hab ich mich auch nicht weiter drum gekümmert!
    Aber ich hab die Telefonnummer noch gefunden!
    Telefon: 02502/9019889
    P.S. ich hab noch nicht angerufen!
    Paesc
    Paesc Gast
    ok... danke. werde mich mal umschauen :)
