Neuen Boden verlegen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BBS99, 14. Februar 2007.
  1. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Laufmeter rund 60 €, hochflorige (5mm) Benz Velour Qualität.
  2. TS
    BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    mit der breite von 1,53m?
  3. Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    BBS99
    20. Oktober 2005
    hm muss ich mal ausmessen ob das reicht oder nicht. was ist dass denn für eine farbe?
  5. Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Nach Wunsch.
    BBS99
    20. Oktober 2005
  7. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Der ist doch bestimmt noch ranziger als der der schon drinne ist :)
    BBS99
    20. Oktober 2005
    bist du dir da sicher? glaub ja schon fast, dass es schlechter gar nicht geht.
  9. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    Ist es kompliziert die Frontsitze zu entfernen?
    BBS99
    20. Oktober 2005
    nö is ne sache von ca. 15min. Das hauptproblem sind eignentlich diese komischen Stecker unter dem Sitz weil man da fast nicht hinkommt. Wichtig ist auch die Batterie vorher abzuklemmen und mind. 10min zu warten, wegen der Airbags.
    Ansonsten nur Sitz nach hinten die beiden vorderen Schrauben lösen. Sitz nach vorne und die hinteren lösen. Ist echt kein Akt. Für die Schrauben braucht man einen Torx T50. Das ist schon ein größerer Akt den zu bekommen.
  11. Bender
    Bender Gast
    sry fürs ot:
    und die sitze wieder mit max. 56nm anziehen, sonst haste ne schraube weniger.
    BBS99
    20. Oktober 2005
    hm kein Problem in dem Do it yourself Buch steht drin mit 38NM anziehn. Ich hab sie mir Gefühl ca. 40NM angezogen ;)
  13. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Der Teppich ist autospezifisch gepresst ich würde keinen fremden reinmachen der wirft sich und beult rum daß es eine Schau ist.
    Und kleben naja wer Rost liebt kann gern Flächen aufeinander kleben das haben die von Ford mal bei den Mk3 Tankblechen gemacht...
