Hallo zusammen, ich habe heute an der Spritzschutzwand hinter der Dämmatte( wenn man vor dem auto steht rechts neben dem map sensor) einen Stecker gefunden der nicht angeschlossen ist und für mich ziemlich sinnlos erscheint. In dem Stecker gehen zwei braune Dähte rein, und wenn man reinschaut sind zwei pins zu sehen. Ich habe bisher noch kein passenden Anschluss / gegenstück für diesen stecker gefunden. Was könnte das sein? Und wo gehört der hin? P.s. der stecker ist genau vor den zwei dicken kabelsträngen. Leider kann ich gein einigermaßen großese bild hochladen.
hmm. und wo muss der hin? Gibt es da ein Gegenstück? Der stecker ist ganz simpel, zwei braune Drähte und zwei pins, ich kann mir nicht vorstellen das ford einfach so einen unnötigen stecker verbaut
Negativ, der Stecker hängt bei vielen Modellen einfach nur rum, müsst selbser erst in der TIS suchen wofür der ist ... einfach Ignorieren
Von solchen Steckern gibts noch vieeeel mehr, in allen Farben und Formen. Der Grund ist einfach dass Ford nicht für jede Ausstattungsvariante einen eigenen Kabelbaum hat machen lassen. mfg m.web
habe heute noch ein paar gefunden Teileweise sind die mit einem roten stopfen versehen. Kann ich die einfach abzwicken oder sollte ich sie lieber da lassen?
also den mit den zwei braunen Kabeln hab ich auch einfach so rumzuhängen. die mit den roten kappen sind die anschlüsse zB. für's fehlercodelesegerät! also dranlassen! wozu auch abzwicken, was soll das verbessern!?
