Zetec Turbo
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von max0815, 10. Februar 2007.
  1. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Man kann aber auch direkt richtige kaufen.
    Vielleicht direkt 4-Strahl, wenn man schon dabei ist....
    MfG
    ASTB
  2. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Wie ist das bei cossiedüsen und 16v düsen,kann ich die cossiedüsen einfach rein machen,oder gibt es da auch was mit dem strom?
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    am 16v hast andere düsen als am cossi müßtest einspritzleiste basteln
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
  6. Maddin
    Ich versteh nicht was du mit der CVH brücke willst. Der einzig eunterschied zur zetec brücke is doch das sie nicht gescheit an den kopf passt
    roadrunner
    roadrunner Gast
    der einzige vorteil von der cvh ansaugbrücke ist
    daß die cossi düsen plug&play sind.
    cvh ansaugbrücke hat aber große nachteile:
    die einspritzdüsen stehen sehr schräg,dadurch sifft die nur
    1seitig rein.
    ich ürd dir zur normalen zetec ansaugbrücke raten
    und die einspritzdüsen vom nissan nehmen,
    haben ca 380ccm/min und passen direkt statt den zetec düsen rein
  8. XR2
    Und genau das ist so gewollt. Beim Zetec hingegen wurde die Düse gerade angeordnet, damit der Kraftstoff durch beide Ventile in den Brennraum gelangt
    roadrunner
    roadrunner Gast
    ja gewollt beim cvh!
    der ist ja auch nur ein 8ventiler,da schaut der
    ansaugkanal ganz anders aus,
    nur beim zetec würd ich das ganze unter pfusch
    einstufen da das gemisch sicher nicht gut verwirbelt wird wenn
    es nicht wie original auf den steg zwischen den ventilen trifft
    sondern schräg durch 1 ventil durchgeht
    der ganze blödsinn kommt alles von den engländern
    genauso das ZVH zeugs-pfusch
    die sind nur zu faul um andere sensoren für die ansaugbrücke zu
    basteln
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    wenn du meinst das du das besser kannst dann bau mal sowas :wink: :wink:
    wollt nur mal das ganze system zum laufen bringen weiter nix:bäh:
    roadrunner
    roadrunner Gast
    gib mir mal deine mail adresse dann schick ich dir
    ein paar fotos von meinen ZT
    nur ein paar techn daten:
    2,0L zetec
    aufgebohrt auf 86mm (2045ccm)
    calibra kolben
    verdichtung 7,9:1
    cossi turbo am erst krümmer
    dta steuergerät
    muss allerdings noch dazusagen daß ich noch nicht 100% fertig bin mit der abstimmung.
    is zwar schon gut fahrbar aber ein paar ps sollten doch noch drinnen sein.
    nicht alles umgebaute von den engländern is empfehlens wert.
    wenn ich nur an das ZVH zeugs denke
    ich weiß wovon ich rede im gegenteil zu anderen hier
    (ohne jemanden beleidigen zu wollen)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. Februar 2007
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    hab schon einiges bei den engländern gesehn das mir net passt und au in deren foren gelesen das mim dta sollte mein nächstes winterprojekt werden war da mim jörg möhle(friesenturbo) schon zu gange und hab kontakte wo ich das dat e48 für knapp 600eus herkrieg!! aber hast pn
    bau ja viel so zeugs zum testen und das beste nehm ich dann sammle eigene erfahrungen damit :wink:
    max0815
    max0815 Gast
    mal ne noob frage wat isn dta???:gruebel: :gruebel: :gruebel:
  14. XR2
    max0815
    max0815 Gast
  16. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Finde den Escort Krümmer am Zetec Zylinderkopf trotzdem Pfusch... Es gibt so schöne Focus RS Krümmer egal ob Tuning oder Serie mit T25 Anschluss. Da passt schön ein Kugel gelagerter Garrett GT28 RS dran und das alles passt Plug&Play ohne neue Löcher im Zylinderkopf zu bohren...
  17. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    jo, und die serien focus rs krümmer gibts auch günstig bei ebay.
    die tage ist einer für 40 und einer für 60 ausgelaufen. finde das geht noch, auch wenn ich den originalpreis dafür grade nicht zur hand habe :lupe:
  18. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Denke mal der neu Preis wird so bei ca. 600 € liegen für den Gusskrümmmer bei Ford.
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    tja fand des net schlecht aus platzgründen
