XR2i 1.8 16V 130ps Getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marcus_1.8T, 20. Februar 2007.
  1. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    Kann mir bitte jemand sagen ob ich dieses Getriebe fahren darf, bzw ob der TüV das beim Motorumbau kontrolliert? Laut Vorbesitzer passt dieses. Hier mal die NR: 87TT7F096 BB
    Auf dem Getriebe steht mit Edding 1,6 daher bin ich a bissal verwundert!
    Danke schon mal für die Hilfe :toll:
    MfG Marcus
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ich kann jetzt die Nummer hier nirgends kontrollieren, aber generell ist zu sagen, dass die Fiesta Getriebe untereinander kompatibel und zulässig sind. Dem TÜV ist das egal, ob du nen 1,6er oder nen 1,8er Getriebe hast.
    Das 1,6er 8V Getriebe ist sogar viel schöner für den 1,8er (unten kürzer und im 5ten Gang länger übersetzt).
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Mit der Nummer kann nicht mal Ford was mit anfangen. Wenn braucht man das kleine Blech Schild am Getriebe was an einer Schraube befestigt ist.
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    wo ist denn dieses Blech bzw Schraube. Die Nummer war eingestanzt, daher dachte ich das wär die??:engel:
    MfG
  5. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wenn es noch vorhanden ist dann sitzt ein kleines Messing Schild an einer Schraube die das Getriebe in der Mitte zusammen hält. War letztens auch bei Ford und hatte nur Nummer die oben auf dem Getriebe steht und sie konnten mir nicht weiter helfen.
  6. beim tüv juckts net welches getriebe
  7. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    die Aussage ist erstmal falsch. Prinzipiell interessiert es den TÜV schon, da ein
    Getriebetausch auf ein anderes Getriebe abgenommen werden müsste.
    Andere Höchstgeschwindigkeit usw..
    Allerdings hat er keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob es das richtige Getriebe ist,
    von da her schaut er auch nicht danach.
    MfG
    ASTB
  8. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Oh sorry.... da war ich wohl falsch informiert.
    Naja, aber wie du schon sagtes, sehen tun sie es nicht....
    sonst würde ja jeder zweite 1,8er nicht durch den TÜV kommen :D
  9. XR2
    Exakt!
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    Danke für die vielen schnellen Antworten!! Da is kein so ein Dingens-Schild dran, auch egal, wenn´s der TÜV merkt, wird´s eingetragen sonst eben nicht!
    MfG Marcus
  11. eben meiner fragte damals beim turboumbau und sagte habs diesel drinne da meinte er bei 200km/h eingetragen liegt es in der toleranz egal welches ich nehme und basta!!!
    an sonsten ASTB geb ich dir recht
  12. ist das diesel noch besser als das 1.6er beim 1.8er?
  13. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    vergiss es, ohne turbo oder hoch gezüchteten sauger sollteste das getriebe net anrühren.
    Mfg Bl4ckHunt3r
  14. das diesel getriebe oder grundsätzlich getriebe?
  15. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    nö das Diesel, wüsste net warum man die finger von den anderen Getrieben lassen sollte.
    Mfg Bl4ckHunt3r
  16. ich auch net, aber danke für die info...
  17. das diesel lohnt sich ab 150 ps da fährste 230 laut tacho bei 5200min
    aber mehr ging damals net aber sparsam und schonend
    also wenn die leistung passt ist des top denn bei 210 in den 5. schalten und dann dahinblubbern :wink:
  18. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    Aber den Tüv mensch will ich mal kennen lernen der sich für das verbaute getriebe interessiert. Beim letzten mal motor eintragen ging das hopplahopp da die jungs nicht wirklich bock haben sowas zu kontrollieren, die schauen meist nur wegen bremsen stabis und auspuffanlage. zumindest hat meiner nicht nach mehr geschaut. Nichtmal die motorkennung hat der kontrolliert :D
