Bei meiner Mitbewohnerin ihrem Fiesta ist irgendwie das Mantelrohr oder der Halter der Lenksäule ausgeschlagen. Wenn die Lenkradsperre eingerastet ist kann man das Lenkrad ca 5 cm in beide Richtungen drehen. Hab die beiden Teile noch da. Problem ist nur das da ein Airbag drin ist. Jaja ich weiß sollte man nicht selber machen, hab aber kein Geld dafür 200€ auszugeben nur das die bei Ford einmal ne Schraube lösen nur um diesen Airbag auszubauen. Sollte ich das dann lieber lassen oder wirklich machen lassen? Also den Airbag raus und nachher wenn ich die beiden Teile gewechselt habe wieder einbauen.
ich habe das schon gemacht und finde das da nichts bei ist. einfach die 2oder3 schrauben hinter dem lenkrad lösen,dann kannst den airbag rausholen. Natürlich vor dem rausholen den stecker abmachen. danach kanst das lenkrad problemlos abschrauben. Wenn du fertig bist alles in umgekehrter reinfolge wieder rein und fertig. Grüße claudio
Vergiss aber nicht, dich vorher zu entladen, um auch kein Risiko einzugehen!!!! Normalerweise passiert nix, hab das auch schon oft auf der Arbeit gemacht, aber sicher is sicher!!! :toll: Und den Airbag immer auf die Rückseite legen!!! greetz...
Ich hab ja schonmal geguckt aber keine Schraube gesehn dahinter. Das entladen und Batterie ab ist ja kein Problem. Ich weiß nur nicht wie ich den Airbag abkriege vom Lenkrad um an die 22er Mutter zu kommen. Ist die Kappe vorne am Airbag nur angeklipst? Kriegt man das mit der Hand abgezogen?
Liegt wohl eher da dran, dass da nicht jeder dran rum fummeln soll, weils eventuell gefährlich werden könnt.
