Mk5: Abs
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestacouser, 26. Februar 2007.
  1. fiestacouser
    fiestacouser Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    Hi!
    Möchte mir gelochte Bremsscheiben zulegen, jedoch weis ich nicht ob ich ABS habe oder nicht. Es leuchtet zumindest keine ABS Lampe im Tacho auf, aber ich kann mir nicht vorstellen das ein Auto, welches am25.03.2002 zugelassen wurde also eines der letzten welches fom Band lief kein ABS hat.
    Mfg Rüdiger
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    2002 hat serienmäßig ABS und 258 Scheiben
  3. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hast du die 258mm Scheiben innenbelüftet? Da du einen 2002er hast nehme ich mal an ja, meiner (2000er) hat die auch schon. Dahinter erkennt man normalerweise die sogenannten ABS-Ringe, also so Stegringe.
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Re:
    Ja aber was heist das jetzt weil der is ja noch 2001 gefertigt worden, 2002- war ja dann MK6 oder nicht?
  5. desastamasta
    20. Mai 2004
    Einfach mal auf ner ruhigen Strecke voll in die Eisen steigen! Wenns Bremspedal pulsiert, haste ABS, wenn die Reifen blockieren, dann nicht ;)
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Re:
    Also blockieren tun sie wenn es nass is!
    Kann man ABS nachrüsten oder is das zu teuer?
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Is das vielleicht so n Sparpaket im Rahmen der Ausstattung mit "nur" 50PS???? :gruebel:
  8. desastamasta
    20. Mai 2004
    Wird ziemlich teuer. HAb des auch schon mal überlegt, aber dann doch ausm Kopf geschlagen.
    Was du brauchst:
    • ABS-Ringe
    • ABS-Sensoren
    • nen anderen Bremskraftverstärker
    • ABS-Steuergerät
    • den Kabelbaum dazu
    keine Ahnung ob des alles is, aber an der Stelle hab ich aufgeggeben;-)
  9. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Mein Fofi ist auch minimalausstattung und hat ABS. Mach doch einfach mal ein Vorderrad ab und guck dahinter, da müsstest du den ABS Ring sehen...
  10. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Würde mich wundern wenn er es nicht hätte - wie gesagt meiner is 2000er und hat es.
  11. desastamasta
    20. Mai 2004
    Des sagt garnix. Hab nen GT und hab keins. Hatte bis vor kurzem auch noch die massiven Scheiben....
  12. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Meiner ist aber wohl jünger, EZ 31.01.2002 Also der Wagen sollte ABS haben, alledings muss beim Motorstart die ABS Led kurz aufleuchten..
  13. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Back to topic:
    Damit ist der Punkt doch eigentlich geklärt, oder? :gruebel:
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Du hast auch nen Mk4!
    Ab 2.2000 ist ABS Serie beim MK5, Punkt Aus.
    Sollte deiner kein ABS haben, wurde er vor diesem Zeitpunkt gebaut, so wie mein alter MK5. Weiteres Merkmal - Gittergrill, statt Lamellengrill.
    Also entweder schaust du in den Sichrungskasten im Motorraum oder hinter die Scheiben.
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Bist du dir da sicher? Mein Mk5 hatte den Lamellengrill, hat aber ABS. Mittlerweile hat er den Gittergrill weils besser aussieht :toll:
  16. SmartMarc
    18. September 2004
    Ja, ist schon klar, der Grill wurde irgendwann 2001 getauscht - Nur als grober Anhaltspunkt.
  17. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    lol
    meiner hat keines und ist 08/2001 -gittergrill
    wer braucht abs ?
    gruss rene
  18. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    meiner ist 01/2000 und ich hab ABS ;) aber kann sein das dass beim sport anders ist hab auch das tolle ASR^^
  19. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    meiner ist 09/2000 und ABS!
  20. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Baudatum 21.08.2000 - ABS - aber anscheinend wohl in der Ausstattung " Futura" integriert. Gabs den Mk5 denn noch so "nackt" wie den Mk4 oder den Mk3 "C"?
    Mir war nichtmal bekannt dass es davon eine Ghia-Ausstattung gab....
