Ruckeln bei 2200 kalt + warm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von rainers911, 30. Januar 2006.
  1. rainers911
    rainers911 Forums Neuling
    28. Januar 2006
    ich habe einen Fiesta Bj. 9/99 mit dem 1.25 Zetec Motor und 75 PS.
    Der hat im kalten und warmen Zustand ein Ruckeln bei 2200 Umdrehungen,
    beim Gasgeben. Wer kennt so etwas ?
    Luftfilter und Zündkerzen sind neu.
    Sonst zieht er ganz normal und erreicht auch locker die Endgeschwindigkeit.
    Rainer
  2. Fips
    Fips Forums Anfänger(in)
    19. Juni 2005
    Haste deinen LMM schonmal sauber gemacht! Das bewirkt wunder! wenn du wissen willst wie... benutz die Suchfunktion:p
  3. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Wieviel km hast du denn schon?
    rainers911
    28. Januar 2006
    Der hat 123000 Km runter
    Ist der LMM direkt am Motor rechts, hinter dem Schlauch vom Luftfilterkasten ?
    Da hatte ich nämlich geschaut aber nur eine Drosselklappe gefunden ....
  5. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Würd nicht auf LMM tippen. Der würde dann in jedem Drehzahlbereich ruckeln und auf die Endgeschwindigkeit kommst du auch nicht mehr.
    Würde hier nicht auf jeden Rat hören!
    Schonmal Kraftstofffilter gewechselt?
    rainers911
    28. Januar 2006
    Ok werden den Kraftstofffilter mal wechseln und berichten ob sich was änder.
    rainers911
    28. Januar 2006
    Nockenwellensensor
    Ich habs endlich gefunden, der Nockenwellensensor war defekt.
    Hat nur 22 Euro gekostet und ist in ca. 10 min gewechselt!
    War auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
    rainers911
    28. Januar 2006
    Leider ist das ruckeln wieder zurückgekommen.
    Jetzt ist es wohl final beseitigt
    Zündspule war defekt !!!
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    War bei mir genauso. Zuerst Zündkerzen raus die schon leicht am zerbröseln waren. (Wehe wenn ich dem Vorbesitzer nochmal übern Weg laufe!!!) Dann Sportluffi raus. War immer noch nicht weg. Dann Zündspule gewechselt und er läuft. Aber momentan hab ich nen zischen wenn ich am Gaszug ziehe. So als würde der irgenwo Luft ziehen. Hört sich an wie nen winzigkleiner Turbo!:D
  10. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    das hab ich auch wenn ich motorhaube aufhab und mal kräftig aufs gas trete.. hab das bisher immer als normal abgetan
  11. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Is auch normal beim 1.3er ist das Ansauggerräusch :)
    Greetz
  12. kampfzwerg007
    kampfzwerg007 Forums Fortgeschrittene(r)
    8. März 2007
    hab ich auch und hab aber nen 1,25 16V. Was kann das sein ????:wand:
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    @kampfzwerg007
    Haste nen Turbo-Whistle in den Auspuff gesteckt? :D :D :D :D
    *duck und weg*
  14. kampfzwerg007
    8. März 2007
    :klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::D:D:D:D:D:D:D:klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch:
    NE !!!!!!
