Ich möchte die Türverkleidung aus meinem MK5 ausbauen, habe auch die Suche benutzt, und eine halbe Stunde gesucht, aber nichts gefunden, vllt. könnt ihr mir ja sagen wie man das macht, oder wo ich das finde. Wäre genial, denn ich will meine Boxen vorne reinpacken.
Hinter der Kurbel ist ein Sicherungssplint. Der muss raus. Am besten mit einem Schraubenzieher den "Ring" hinter der Kurbel etwas wegdrücken bis du ihn siehst. Dann entfernst du den Splint mit einer gekröpften Spitzzange. Fensterkurbel abziehen. Im Anschluß daran löst du eine Schraube über der Ablagetasche und eine in der Griffschale. Hiernach musst du die Schraube im Spiegeldreieck lösen und das Dreieck entfernen. So wei,t so gut. Jetzt musst du irgenwo anfangen an der Verkleidung zu ziehen (sie ist geclippst). Beginne am besten an der äußersten Ecke der Tür. Du musst aber damit rechnen, dass Clips bzw Halterungen kaputt gehen. Löst sich eine Halterung, kann man das mit Heißkleber reparieren. Clips muss man bei Ford nachkaufen, oder vom Schrott besorgen (wenn denn nun welche kaputt gehen). Beim ersten mal geht die Verkleidung schwer ab.:kippe:
Vielen Dank, dann werde ich mich morgen mal munter ans Werk machen, und hoffe das es geht und nicht mein ganzes Auto auseinanderfällt. :toll:
musste fenster runter machen und schräg nach hinten hin weg ziehen, dann kommt die auch ohne spiegeldreieck raus. kannst einfach nen schlitzschraubenzieher nehmen und hinter der verkleidung lang fahren, bleibste hängen is da ne spange, drunter, hebeln, raus. ganz ohne kaputte pappe oder klammern ;-)
Was ist denn nun daran so kompliziert das Spiegeldreieck zu demontieren? Dünne Nähnadel genommen... Abdeckstopfen raus...... Schraubendreher (leicht zu bedienen) Schraube raus ... Dreieck ab ... tadaaa.
Türverkleidung dokumentiert? Hallo zusammen! Bin neu hier und hab über die SuFu so einiges über das Türverkleidungabbauen gelesen und gefunden nur waren alle Einträge lediglich Beschreibungen. Hat jemand eventuell das auch mal fotografiert / dokumentiert? Will bei meinem MK6 (BJ 2005) auch neue Lautsprecher reinbauen, würde aber gerne das mal zumindest fotografisch nachvollziehen können, wie man die Türverkleidung innen (vorne mit elektrischen Fensterhebern, hinten mit Kurbel) abbaut ... Wäre klasse, wenn mir hierbei jemand helfen könnte - direkt mit einer "Bildershow" - oder einen Link zu einer Seite hat auf der das dargestellt ist. Dankeee!
