Motorhalter XR2i 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marcus_1.8T, 6. März 2007.
  1. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    Servus :wink:
    hab am WE festgestellt, dass der Gummi im Motorhalter, Beifahrerseite, hinten (also unterhalb des Ölfilters) gerissen ist. Kann man den Gummi austauschen (orginal oder SUHE) bzw was kostet das denn neu?? Oder passt das aus dem 1.3er FACELIFT??
    Danke schon mal :toll:
    MfG Marcus
  2. Maddin
    Zu deinen fragen, kein plan, aber ich hab sowas noch in der garage liegen
  3. unterhalb des ölfilters???? meinst das motorlager beim feder dom???
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    wenn ich vor dem Motor steh, hinter dem Block, unter dem Ölfilter in Richtung Ölwanne. Des Lager halt an der Rückseite!
  5. also des motorlager!!!
    also des vom 1,3er passt definitiv nicht!!!!
    hol dir ein neues kost ca 50euro bei ford
  6. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    da ist doch garkeiner!?
    also dem oben beim dom hab ich in der garage liegen
  7. der geht halt bis runter deswegen schreibt er des bestimmt so!!! :wink:
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    wo geht denn der Halter am Motor bis runter??? :gruebel::lupe::gruebel:
    Hab leider kein Bild da!
    MfG
  9. du meinst doch das wenn du vorm auto stehst was hinter der schwarzen zahnriemen abdeckung ist und nach unten geht oder??? wenn net mach ma ein bild
  10. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    er meint sicherlich des lager vona getriebebrücke hinten. und das gibts bei ford nicht mehr laut unserem Händlern...
    aber falls du da nen trick brauchst meld dich per PN
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!! Der Halter is oberhalb des Ölfilters wie ich jetzt gesehen hab!:kopfwand:
    Auf alle Fälle der Halter wie rot makiert!
    Mfg
  12. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    das is der hintere den sollts normal bei ford geben
  13. jepp das ist des motorlager das ich meinte
  14. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    Servus,
    des scheiss Lager gibts nicht verstärkt (z.B. von SUHE). Ist mir nach einem Sommer im 2.0er auch abgerissen.
    Da ich jetzt eh meine ganzen Buchsen PU gemacht habe, hatte ich Gummi ohne Ende übrig. Hab da jetzt die zwei Gummibuchsen von der Hinterachse noch reingepresst und mit Sikaflex verklebt. Des jetzt hart wie Drecksau... :toll:
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    Ich hab da jetzt noch ein paar Fragen:
    Muss der Tank aus dem XR2i auch übernommen werden oder nur die Benzinpumpe? Der Schlachtwagen hatte nen Front-Crash --> Kühler platt. Hab bei den 4BUCHSTABEN nen Kühler für den XR2i erstanden, aber passt der Lüfter aus meinem 1.3er FACELIFT oder brauch ich nen anderen Lüfter auch noch? Kann ich die ??Drehmomentstütze?? so aus dem XR2i übernehmen (rausschrauben??) oder muss man die nicht umbedingt haben??
    MfG
    Marcus
  16. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Lüfter sollte passen. Das Motorlager (Drehmomentstütze) würd ich auf alle Fälle übernehmen.
    MfG Flo
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    kann ich das "einfach so" übernehmen oder gibt´s da was zu beachten?
  18. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der 1.3 Lüfter ist anderes aufgebaut als der vom Xr2i 16V und deshalb nicht so effektiv. Die Gewindeplatten die die Drehmomentstütze halten müssen aus den Schlachtfahrzeug raus geschnitten werden und im neuen eingeschweißt werden.
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    verdammt!! Na gut dann gibt´s noch an neuen Lüfter :schock:!!
    Danke für die Antworten!!!
    mfg Marcus
  20. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
