Kopfdichtung wechseln brauch paar infos!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fuchs, 17. Juli 2004.
  1. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    Also bei mir is die kopfdichtung so ziemlich am ende! frisst wasser und öl halt und man riecht es am auspuff :D was ich nun wissen wollte waren erstmal die grösse der torx kopfschrauben und dann dass drehmoment und zu letzt noch die reihenfolge! hab hier normal noch ein ford heft von der werkstatt wo dass drinne steht finde dass aber nicht! thx
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    beim cvh hast du 10 schrauben, ich schreib dir mal die reihenfolge hin
    9 3 1 5 7
    8 6 2 4 10
    festschrauben in 4 schritten:
    1. 20-40nm
    2. 40-60nm
    3. 90Grad
    4. 90 Grad
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Der fuchs hat aber nen 1.8 16V zetec.
  4. mayday
    8. Februar 2002
    dann halt die daten vom escort:
    10 4 2 6 8
    7 5 1 3 9
    1Stufe: 25MN
    2Stufe: 45NM
    3 Stufe: 105Grad weiterdrehen
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der Torx hat eine größe von T55
    ToppeR
    Fuchs
    7. März 2003
    Kopfdichtung gewechselt und danach ein prob!
    Also hab meine neue dichtung drauf nur jetzt sifft meine wapu wie hölle wenn ich wasser auffülle und wenn ich starte erst recht! naja und dann halt noch die leistung! irgendwie geht da nix mehr! wenn ich vollgase gebe dann ruckelt der wie sau und bringt null leistung und wenn man ganz vorsichtig dass gaspedal nach unten drückt ruckelt er nicht aber leistung is ja trotzdem null da! jemand ne idee?? THX
    P.S. Zahnriemen hab ich überprüft und der sitzt richtig!
  7. mayday
    8. Februar 2002
    alle schläuche richtig dran? bei mir sind ein paar gerissen, als ich die kopfdichtunge erneuert habe
    Fuchs
    7. März 2003
    Ja sind alle dran! hab grad nochmal geschaut!! aber gefunden nix!
  9. mayday
    8. Februar 2002
    sprit kommt auch an? keinen stecker vergessen?
    Fuchs
    7. März 2003
    habs gefunden! finds dennoch komisch! 1 zündkabel hatte unendlich wiederstand und ein anderes ein sehr hohen! und die dinger sind erst 2 monate alt! hab die heut morgen dem fuzzi aufn tisch geknalllt und er hat gemeint ich will ihm meine ganz alten andrehen und nochmal neue abkassieren! was ´n assi! naja jetzt gehts ja wieder :D Danke für die hilfe obwohls auch was anderes war als gedacht!
  11. mayday
    8. Februar 2002
    hauptsache der läuft wieder
    Fuchs
    7. März 2003
    noch ne doofe frage! wie erkannt man dass ne wapu hinüber ist??? habs se mal ausgebaut seh aber nix!
  13. stoehr2003
    stoehr2003 Forums Neuling
    5. April 2004
    wenn sie eingebaut is und wasser ausläuft.
  14. mayday
    8. Februar 2002
    wie viel wasser verlierst du denn? bei dem fofi von meiner freundin ist ein schlauch ein bischen porös, und dort tropft es hin und wieder mal. ist auch erst, seit dem ich die dichtung gewächselt habe, und manche schläuche um 2cm kürzen muste, da die enden eingerissen waren
