Seit dem ich den Wagen habe (Nov 06) war die Batterieleuchte defekt, weiß da einer wo der Fehler liegen kann? An der Leuchte liegts nicht, am Tacho ebenfalls nicht, Batterie funktioniert genau wie Lima und Anlasser einwandfrei seit November, weiß da einer vielleicht Rat, wo man noch nachschauen könnte? Sicherungen auch alle heile...
Guck mal an der Lima, ob die kleine Leitung für die Erregung noch richtigen Kontakt hat. Klemm die Strippe aber auch mal ab und leg sie Bei eingeschalteter Zündung auf Masse, dann sollte die Kontrolleuchte kräfitg leuchten. Wenn sie leuchtet, ist wohl der Regler kaputt, kann gut gehen, kann aber auch sein, dass irgendwann die Batterie nicht mehr geladen wird. Leuchtet sie nicht, würde ich mal die Verkabelung durchmessen, also Strippe auf Masse und beim Tachosteckerauf Durchgang gegen Masse prüfen. Hast du Durchgang, Prüf mal die Glüchlampe selber und wenn sie intakt ist, die Leiterbahnfolie vom Tacho. EDIT: Guck auch mal im linken Fußraum hinter der Verkleidung, ob dort ein Stecker mit einem eingesteckten großen Gehäuse und Diodensymbol drauf sitzt. Könnte im seltensten Fall auch diese Sperrdiode kaputt sein, die das Aufleuchten bei hohen Drehzahlen verhindern soll.
