Bremse Quietscht beim lösen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fips16V, 13. März 2007.
  1. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Servus,
    k.a. ob das hier schon mal besprochen wurde, aber wenn ich bei meiner Freundin ihrem Fiesta von der Bremse geh macht das ein lautes Quietsch.
    Ist echt nervend, so ist nichts auffälliges weiter.
    Hat das schon jemand gehabt?
    Also Quietschen tun nicht die Bremsbeläge beim bremsen selbst, sondern eben nur beim lösen der Bremse ;-)
  2. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    :wink:
    hab ich auch. War bisher aber zu faul nach der Ursache zu suchen und von daher wurde es ingoriert :lol:
    ist aber schon ziemlich nervig da muss ich dir recht geben.
  3. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    sind die federn von der trommelbremse hinten,die quitschen,
    hab ich auch,und es nervt!!!
  4. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Hatte ich mal beim Golf. Hab alles abgebaut und wos ging geschmiert und dann mehrmals manuell gelöst und gedrückt. Dann gings.
  5. spresel
    spresel Forums Anfänger(in)
    5. Juni 2006
    Ich habe es ebenfals.
    Habe mir auch schon mal die mühe gemacht die Kanten meiner Bremsbacken zu brechen.War dann weg kam aber bald wieder.
    @fofi103
    Bist du dir mit den Federn sicher??
    Gibts da vielleicht eine Änderung?
  6. firsttunning
    firsttunning Forums Anfänger(in)
    23. November 2006
    bremse fest:gruebel:
  7. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Ölen *sorry für unqualifizierten Kommentar* :-D
    Bei meiner Oma war das auch mal .. war bei Ford gewesen .. irgendwas mit den Leitungen der Bremsanalge gewesen.
    Fips16V
    4. April 2006
    hmmm... und was ist es nu?
    Werd ich dann wohl warten müssen bis er nächsten Monat zum Kundendienst kommt.
    Werd mir das aber die Tage mal ansehen wenn ich Sommerräder drauf ach, da hab ich ihn ja eh auf der Bühne.
  9. spresel
    5. Juni 2006
    nein Bremsen sind nicht fest!!!!!
    Fips16V
    4. April 2006
    Ja und wenn man logisch denkt können es die hinteren Trommeln ned sein.
    Weil die nicht normal beim fahren bremsen, außer der Bremsassistent tut die mit zuschalten, aber das ist in verkehrsberuigten Bereich wohl eher ned der Fall ;-)
    Wird wohl irgendwas an den Bremsbacken sein, das wenn die öffnen des Quietscht... werd mal Bremsenreiniger drauf haun und mal mit Luftdruck da reinblasen vielleicht ist es damit schon getan
  11. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Natürlich bremst die Hinterachse beim normalen Bremsen mit und die Bremsbacken in der Trommel bewegen sich.
    95% der MK6 haben nunmal Trommeln an der HA, keine Scheiben.
  12. spresel
    5. Juni 2006
    Mir sind vor kurzem mal die Nachsteller der Trommelbremsen davon geflogen.
    Als ich neue rein gemacht habe, habe ich die Baken auch mal sauber gemacht aber das Quitschen ist derswegen auch net weg gegangen.
    Ich glaube das es wirklich die Federn sein könnten.
    Vielleicht hilft ja ein wenig fett an der stelle wo die Federn aufliegen (an den Windungen)
  13. firsttunning
    23. November 2006
    wenn ich mir das hier alles so anschaue frage ich mich, gibt es hier in den forum jemand der mit seinen fiesta noch keine probleme hatte:gruebel:. is ja schon fast unmöglich, was da alles kaputt geht.
    gruß dennis:lol:
  14. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    ich glaube du hast noch nie in andere Hersteller Foren geschaut :lupe:
    Da sind quitschende Bremsen nichts dagegen. Ist halt so das in einem Forum meistens nur die negativen sachen an einem Auto besprochen werden. :-x
    Fips16V
    4. April 2006
    Es ist ja in dem sinne nichts kaputt, nur Nervtötend :-(
    Um was positives zu erwähnen, der Fiesta fährt sich absolut geil :-D
    @Dukelc4
    Das mag schon sein, aber das hat auf keinen Fall etwas mit dem Quietschen zu tun, dafür ist es meiner Meinung nach zu stark
  16. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    richtig ... threads im sinne von "jo alles ok" sind auch nich soo wirklich interessant :)
    aber um dich zu beruhigen .. bisher hab ich mit meinem 2 jahre alten fiesta keinerlei grössere probleme.. das einzige was bisher kaputt gegangen is (mit ausnahme von unfallschäden (dazu mal http://www.pr-inside.com/de/magazin-versicherung-fuer-autos-mit-r63800.htm angucken ;)) is der 2/3 Teil der Rücksitzbank, der lässt sich nich mehr umklappen. aber sonst läuft noch alles wie am ersten tag. auch das quietschen der bremse ist bei mir bisher nicht aufgetreten.
  17. Dukelc4
    4. November 2001
    Ist aber so.
    Die Betätigung der Bremse selbst passiert ja geräuschlos über Hydraulik.
    Bei den vorderen Scheibenbremsen bewegen sich nur die Kolben 1-2mm.
    da kann auch nichts quietschen. In der Trommel befindet sich aber eine
    komplexe Mechanik um die Bremsbeläge einerseits über den Seilzug der
    Handbremse, andererseits über die Radbremszylinder zu bewegen und
    das ganze auch noch automatisch nachzustellen.
    Meist kommt das quietschen davon das die Bremsbeläge
    über die Ankerplatte schleifen.
    Da ist nichts kaputt, bei Trommelbremsen passiert das einfach ab und an.
    Wenns stört macht die Trommel runter, ganz leicht Fett auf die Ankerplatte
    und alle beweglichen Teile und Ruhe ist.
  18. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Fahr auch schon 2 Jahre mit dem Geräusch rum, aber da nix akutes ist, wird sich damit erst beim Wechsel der Bremsen hinten weiter beschäftigt ...
    Fips16V
    4. April 2006
    Danke für die Einweisung einer Trommelbremse, aber ich hab schon öfters mal eine Zerlegt gehabt ;-)
    genau das Argument trifft nicht zu, weil das ebenso im Stand quietscht und wenn der Motor aus ist ebenso.
    Es wurde hier mal etwas mit ner Feder geschrieben, das muss ich nochmal nachlesen, das würde mir am ehesten einleuchten das die vom druck vom auf und zumachen Geräusche entwickelt.
  20. Dukelc4
    4. November 2001
    Die Bremsbeläge bewegen sich auch wenn das Auto steht und sogar
    wenn der Motor aus ist. Ich weiß nicht so genau was du mir damit
    sagen willst.
