80/80 mm Tieferlegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_Tuning, 12. März 2007.
  1. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Hi Leute,:wink:
    ich wollte fragen ob man mit einer 80/80mm Tieferlegung noch fahren kann und welche Reifengröße man dort rufhauen kann ohne das was scheuert und ohne etwas zu bördeln etc....
    Habe 13 Zöller drauf, gehen die damit?
    Wäre euch dankbar wenn ihr auch ein paar Bilder hättet wo ich sehen kann wie da janze ausschaut... am besten mit den Beschreibungen, welche Reifwn ihr druf habt usw.
    Danke Danke Danke schonmal ;)
  2. also 175/50R13 (eintragbar oder nicht) wirste garantiert fahren können ;)
    Standardbereifung sollte bei Tieferlegung (nicht gewinde) eigentlich immer fahrbar sein...
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Wieso wusste ich das du zuerst antwortest ;)^^
    EDIT:
    Ich habe dann ja auch die Xr2i Schweller dran mit Radlaufverbreiterung
  4. mk2schrauber
    mk2schrauber Forums Anfänger(in)
    23. April 2006
    bei einer 80er tieferlegung kannst du mit serien reifen fahren ohne etwas zu bördeln aber bei 175/50R13 wird es schwer ohne bördeln zumindestens wenn du fernünftige felgen dtauf hast.
    auch mit den xr verbreiterungen ist die radlaufkante die selbe wie ohne von daher musst du bestimmt kanten umlegen.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Achso aber wenn ich jetzt original Ford Felgen nehme dann passt das mit 13 Zoll.... ok
    Sieht das denn überhaupt gut aus wenn der Wagen eine Tieferlegung von 80/80mm hat oder sieht 60/60mm besser aus??
  6. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    also ic könnte mit 80/80 keinen milimeter mehr hier fahren
    du fährst doch sicherlich auch mal woanders hin ?
    ich finde 60/60 ausreichend :)
  7. mk2schrauber
    23. April 2006
    ich sag mal so bei einer tieferlegung von 75 vorn und einer bereifung von 175/50R13 hat dein querlenker einen ca. abstandt zu fahrbahn von 4cm.
    jetzt kannst du dir selber überlegen ob es fahrbar ist oder net.
    Und welche tiefe besser aussieht ist geschmackssache und kommt immer auf die felgen drauf an allerdings finde ich persönlich wenn ein wagen so tief ist muss er auch richtig breit sein also ziehen und anschweissen und dann richtig breite felgen. lol
    aber wie gesagt meine meinung.
    jedem das seine.:)
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Jo is ja immer geschmackssache, hmmm das ja schon ziemlich tief, da muss ich nochmal schauen, weil 60mm vorn und hinten ist ja auch schon eine Menge, da hätte ich doch einen abstand von 6-8 cm zur fahrbahn.....
    hmmmm bin mir jetzt erhlich gesagt nicht ganz schlüssig ob ich 80er oder 60er Tieferlegung mache...
    Ich bräuchte noch Bilder, 60er Tieferlegungen würde ich mir auch gerne mal angucken als Verglecih
  9. 80 ist doch supi zumal du eh nen 1,3er hast wird der net ganz so tief kommen da die größeren motoren doch mehr wiegen :wink:
  10. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Also bei 80mm Tieferlegung mit 13" wünsche ich dir viel Spaß. Damit hast du keine 4cm Bodenfreiheit mehr vom Querlenker zum Boden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
    Man liegt zwar megaplatt am Boden bleibt aber an jedem sche'ß hängen und kann kaum noch wo langfahren. Du kannst dann noch nicht mal mehr in ein Parkhaus fahren.
  11. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Außerdem bekommst das net eingetragen weil die 50-cm-Grenze zum Scheinwerfer unterschritten wird.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Ok alles kalr dann hole ich mir 60er, reicht ja auch.....;)
    Aber bin offen für mehr Antworten
  13. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    60 / 60 ist ganz ok mit den passenden Felgen.
    also ich bin schon mit 60 / 40 und 175/50 R13 (nicht mehr eintragbar :( ) unter den heutigen vorgaben.
    MfG
  14. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Moinsen!
    Mein erster xr2i(1.6i) hatte ne 60er Tieferlegung.
    Spax Federn mit Koni GElb/Koni Rot.(v/h)
    Räder waren RS 4 Stern in 7x13 et 05 und 175/50/13 mit 10 er platten hinten..
    Ich sage mal ,geil zufahren aber leider nicht überall ..
    Sah schon geil aus....
    S-m-e
  15. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    Ich würde auch lieber 60/60 nehmen weil du weißt ja nie wie die sich setzen!!!
    Weitec war bzw ist dafür bekannt das sich 60/60 eher wie 75/50 am Ende setzt.:gruebel:
    War zumindest bei mir so:-x
  16. Fiesta F3L
    11. September 2005
    Re.:
    . . . lööööl..Das stimmt wohl...
    Sage ja nur Jamex Federn...Oh mannnn...die sind meistens noch ohne ende nachgesackt..
    Ein Glück,das es die nicht mehr gibt...
    Ich finde,gute 60er Federn beim 1.3 er sind schon nicht schlecht........
    S-m-e
  17. um so besser wenn sie sich sethzten dann kommt man gut runter ;-)
  18. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Würde dir 60/40 empfehlen hatte ich im Fofi auch reicht vollkommen und kommst überall rüber!
  19. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Jo,. also vorher hatte ich 60/40 er Weitec Fahrwerk (hattest du das nicht von mir gekauft, Björn???), das fand ich optimal von der Höhe und allem... (beim 1,3er)...
    Jetzt beim 1,8er-Motor hatte ich erst durchgenudelte 60/60Powertech_federn auf Konis drin und dachte der käme so tief weil die sowas von durchgelutscht waren,... aber habe die jetzt gegen 60/60 Weitec-Federn wieder getauscht und der ist wiede so abnormal tief, dass ich bei abgesenkten Bordsteinen aufsetze und beim halbem Lenkeinschlag schon mit den Reifen an den Kanten schleife... Hab mal meine 15Zoll Ronals drauf gehabt und weiß echt nicht wie ich die jemals da runter kriegen soll mit der Tieferlegung, obwohl viele sagen das wäre gar nicht so dramatisch...
    daher wäre ich echt vorsichtig mit den 80ern! besonders wenn du hinterher mal alles dran hast und dann noch den 1,8er Motor verbauen willst ;)
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    @Schacky
    Bist du Hardtuningboy oder irgendsowas....
    60/40mm habt ihr Bilder???
