passt der rs2000zylinderkopf auf nomalen zetec?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von amil85, 24. März 2007.
  1. amil85
    amil85 Gast
    hi, weis jemand ob der zylinderkopf vom rs2000 auf einen normalen zetec block passt??
    oder nur die ansaugbrücke?
    mfg michi
  2. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Weder noch!!! Einzige was ich gesehen habe, war das welche sich den Fächerkrümmer umgebaut haben für den Zetec, aber Ansaugbrücke glaube ich eher weniger, es sei den du baust nen Adapter, aber was erhoffst du dir daraus? Mehr Luft bessere verbrennung??
    Dann empfehle ich eine einzeldrosselklappenanlage... Mit Luftfilterkasten bekommst die auch eingetragen! Kostenpunkt 1000-2000 Pfund. inkl Steuergerät.
  3. XR2
    exakt
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Frag mal Max0815, der ist grad dabei eine Ansaugbrücke vom RS anzupassen.
    max0815
    max0815 Gast
    jop ist noch am anpassen morgen gehts evtl mal weiter:kippe:
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    wenn man davon absieht das der rs2000 kein zahnriemen hat:wink:
    amil85
    amil85 Gast
    na dann. danke.
    mfg michi
