Also erst mal hallo zusammen habe folgende prob. Der fiesta hat einen motorumbau auf 1.6l !!!!!! 1. der Motor läuft rühig (klasse!) aber er sackt immer wieder im Standgas durch bis kurz vorm ausgehn . LLRV regelt ! er fängt sich zu neunzig % wieder 2. er geht manchmal nicht aus wenn ich den Schlüssel rausziehe sogar wenn ich den stecker vom Zündschloss abziehe bleibt er an .:schock: Danke im vorraus für eure Hilfe Mfg Micha
Wenn die Drehzahl so stark absackt, wenn du vom Gas gehst, dann würde ich jetzt mal auf das Drosselklappenpoti tippen. Verändert sich das Verhalten, wenn du den Stecker vom Drosselklappenpoti abziehst? Eventuell auch mal den Stecker-ab-test mit dem Geschwindigkeitssensor durchführen... Programmier mal die Alarmanlage neu - das dürfte die "Gangreserve" sein für den Motorfernstart. Zum testen mach mal bei abgezogenem Schlüssel und laufendem Motor die Tür auf und wieder zu. Wenn das nicht hilft, dann zieh mal den Stecker von der Alarmanlage - wenn's das dann auch noch nicht war, würde ich mal auf's Zündschloss tippen. (Ist aber sehr unwahrscheinlich)
