Standlicht wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von The Snake, 27. März 2007.
  1. The Snake
    The Snake Forums Semi-Profi
    23. Juli 2003
    Hallo
    ich habe mein Standlicht birnchen gehimmelt :kotz: wie kann ich die nun wechseln bzw. ich finde die nicht so wirklich, ist ja alles total verbaut
  2. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Hallo The Crow,
    hier wirst du keine anderen Antworten als die Nutzung der Suche bekommen und das solltest du selbst hinbekommen...
  3. LucasJH1
    LucasJH1 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    Steht im Handbuch...besser könnte es dir hier auch keiner erklären:lupe:
  4. Schueddi
    Schueddi Gast
    Eigeninitiative.
    Kleiner Tipp: Im Handschuhfach befindet sich ein sogenanntes "Bordbuch".
    Ansonsten einfach mal munter drauf losbasteln.
  5. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Also ich hab die Scheinwerfer ausgebaut, waren 3 Schrauben und ich hab mir keinen Finger gebrochen :-D
    Handbuch ist beim Lampenwechsel immer sehr Hilfreich das stimmt ;-)
  6. dbak
    dbak Forums Neuling
    16. Januar 2007
    hi, muss man die unbedingt ausbauen? hab letzens so schön mein ablendlicht eingestellt bekommen, da will man ja so ungern die scheinwerfer wieder rausnehmen...
  7. blackfox
    23. Oktober 2006
    Ja muss man, Suchen!!!!!!
  8. blue_pearl
    blue_pearl Forums Profi
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    hey "cheffe" :wink:;-)
    ich habn "jetzt helf ich mir selbst" buch fürn fiesi hier da steht das drin beschrieben :lol:
  9. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    musste nicht! hab meine auch so getauscht. ist ne sache von 5 minuten! wenn ich mich richtig erinnere, ist da jeweils son kleiner gummiestopfen! abziehen, alte birne raus, neue brine rein, stopfen drauf, fertig!
  10. Fips16V
    4. April 2006
    Naja also normal verstellt sich das Licht nicht durch den aus und einbau des Scheinwerfers... es sei denn du drehst an den Rädchen rum :wink:
  11. dbak
    dbak Forums Neuling
    16. Januar 2007
    echt? :gruebel: wie haste das denn geschaft, ich hab ja schon so zierliche händchen...hab es so bisher aber noch nicht geschafft obwohl standlicht ja ganz oben sitzt:-x
  12. Fips16V
    4. April 2006
    Ich denke das ist auch sehr vom Motor abhängig wieviel Platz da ist :lupe:
  13. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    Ich hab nurn 1.3er... aber ich bin dafür zu grobmotorisch veranlagt.. und bevor ich mir da noch einen abbrech, lieber kurz Scheinwerfer raus, Birnen wechseln und wieder rein. Im Endeffekt geht das vermutlich auch schneller dann =)
  14. dbak
    dbak Forums Neuling
    16. Januar 2007
    ^^ich hab auch den 1.3 und da ist irgendwie trotzdem sehr wenig platz
  15. blackfox
    23. Oktober 2006
    ... hinzu kommt noch, dass die S/ST Fahrer nen andren Grill haben und das eine blöde Arbeit ist den Scheinwerfer rauszufummeln. Ich hab heute aber auch meine Birchen gewechsel und es gibt da nen guten Trick:
    Scheinwerferschrauben lösen und leicht nach vorn schieben. Somit hat man einigermaßen Platz um die Birchen reinzufummeln.
