Wie gesagt habe ein Problem mit der Motordrehzahl. Sie schwankt im Leerlauf zwischen 1500 und 500 Umdrehungen. Beim Gasgeben hat er auch Fehlzündungen. Folgendes gewechselt: Luftmassenmesser, Drosselklappenpoti, Leerlaufregelventil, Lambdasonde Jetzt habe ich entdeckt das die Abgasrückführung auf dem ersten Zylinder undicht ist oder eher sie ist gebrochen. Kann es nun sein das er sich dadurch fremdluft zieht. Hab die Stelle abgesprüht also wenig ist was anderes was da so raus kommt. Für die Hilfe schon mal Dank im vorraus.
Keiner eine Antwort geschrieben bitte um hilfe ist dringend, danke. Hab gelesen das man die Löcher von der AGR zu machen kann hat da einer schon erfahrung mit und ist das zu empfehlen. Und wie teuer wird so ein neues AGR System weiß das einer.
Die Löcher kannst ohne Probleme verschließen, dazu gibts bei Ford passende Stopfen. Nix wie raus mit dem Zeug :-D MfG Flo
1. Man sollte schon mehr als ne Dreiviertelstunde sich gedulden, dass man nen Ratschlag bekommt, schließlich ist dass hier keine Werkstatt. 2. Ich glaube wohl kaum, dass das Impulsluft-System was mit Deinen Fehlzündungen zu tun hat. 3. Solltest Du vielleicht auch erwähnen um was für einen Motor es sich handelt und was für ein Baujahr.
