hi ihrs! Wie bekomm ich beim mk4 die türverkleidung los? Die 3 schruaben lösen weiß ich.. und dann? mit rohrer gewalt dran reißen? oder wie ich geh ich da am besten vor? mfG!
Moin, also ich habe bei mir noch das Spiegeldreieck entfernt (1 Schraube hinter nem kleinem propfen), bei mir war das so das die Fahrerseite ganz leich abging und die beifahrerseite ziehmlich schwer aber mit nen bisschen geduld kriegt man das hin! Wenn dann alle klipps lose sind musste die Türverkleidung einfach oben aushebeln! Viel erfolg MFG Marco
das mit dem spiegeldreieck ist ne gute idee.. hatte die beifahrer tür ja ab und das mit dem Spiegeldreick wäre nicht schlecht gewesen, dann wäre das ganze nicht so eine qual gewesen ^^. Bei mir ist es genau andersrum. Die Beifahrer Türverkleidung geht ganz einfach ab. Hänge jetzt an der Fahrer Tür, die sau schwer abgeht. Also einfach mit Schraubenzieher zwischen verkleidung und tür und dann bißchen rumhebeln? mfg
Bitte nicht mitm Schraubenzieher - das verkratzt nur den Lack und beschädigt die Türfolie. Einfach von Hand an der Unterkante der Verkleidung entlanggehen und versuchen, ne Ecke zu finden, wo man halt hat und dann mal kräftig ziehen. Dann nach oben abheben, fertig.
Beim Dreitürer geht's auch locker ohne die Spiegeldreieck zu demontieren, ohne Schraubenzieher-Hebel-Action sowieso.
also beim besten willen ich hab jetzt zimmlich stark gezogen, und außer ein Geräusch das sich so anhört als wenn mann Tesa abzieht, war da nix! hab nen 3 türer
Zieh unten in der äußeren Ecke der Tür, mit sanfter Gewalt, in einem Ruck - Am besten streckst du dabei die Zunge in einen Mundwinkel, kneifst die Augenbrauen zusammen und machst ein stöhnendes Geräusch. Dann geht das schon.
nuja gut.. hat alles mehr oder weniger geklappt :> hab die lautsprecher drin... tür ist auch wieder zusammen nur 1. hab beim spiegeldreieck auf der Fahrertür eine stück abgebrochen :'( 2. Die Fenster gehen nicht mehr komplett runter ca. 5 cm bleiben hoch :> (Zu lange schrauben? kann eigentlich nicht sein da sie fast gleich lang sind wie die originalen :/)
Mal bei Gelegenheit beim nächsten Schrottplatz gucken An den Schrauben kann`s eigentlich eher weniger liegen, der Lautsprecher hat ja einen Korb, wo hinten das Magnetsystem dran hängt. Vielleicht hängt der Magnet ja ein paar Millimeter zu tief in der Türe dann bau das ganze nochmal auseinander und unterlege den Lautsprecher mit zwei oder drei Lagen Bitumenplatten oder unterlege den Lautsprecher mit einem Ring aus Multiplex (Sperrholz). Das solltest du dann aber am besten auf beiden Seiten machen.
Werd ich tun wollts nur mitteilen ^^ Ahh gut, danke alles klar! Also sind die Lautsprecher zu tief naja hab mich eh schon schwarz geärgert.. Ich dachte die ganze zeit ich bekomme keine 16er rein und hab nun meine 16er nach hinten auf die Ablage gebaut und mir noch 13er geholt und die nach vorne verbaut. Das mann mit so scheiß Holzringen oder Plastikringen auch 16er reinbekommt, hätte ich niemals geglaubt.. Naja was solls, nun hab ich die 13er Tjo spiegeldreieck wollte nicht wieder rein und dann hab ich einmal leicht gegen gekloppft und zack, war eine ecke ab
Noch ein kleiner Tip am Rande: Wenn sich einer der Halter von der Pappe ablöst kann man den wunderbar mit Heißkleber fixieren.
Ich sehe, du hast einen 3-Türer. Die Rückbank muss nicht unbedingt raus. Es spart aber Kratzer und nerviges Fummeln. Die Verkleidung ist vorne geclipst und hinten mit der Kofferraumverkleidung verbunden. Es kann sein, dass du hinten eine Schraube lösen musst. Ich weiß es nimmer genau.:gruebel: Edit: Öhhmm Dau biss Kowelenz !:kippe: :lol:
danke schonmal! hab nämlich eine beule direkt neben der tür und will die etwas rausdrücken, kommt man dann gut an die karosserie? edit: wo kommste genau her? ich wohne in der Nähe also an der Mosel (Lehmen)
