Wie federn ab bei gelben Konis?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestaXR2i-m18, 2. April 2007.
  1. hab hier gelbe Konis rumfliegen und wollte bei den vorderen die Federn wechseln, wie macht man das, da ist ja nur son komischer splint, wo man bei den normalen Dämpfern nen 6er Imbus reinhaut...
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Schlagschrauber !??
    Anders wird das bei den orginalen auch nich gemacht, der Innensechskant is eher zur Zierde, die 8er SW bei meinen Spaxen kannst auch getrost inne Tonne kloppen
    Also Federn spannen ( Federspanner ) und Muttern mit Schlagschrauber lösen
  3. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Bei meinen Konis steht extra dabei, dasss die nicht mit einem Schlagschrauber gelöst werden dürfen.
  4. Maddin
    Sind die dämpfer schon drausen? Die unter mutter is ja normal kein problem undgeht wenn die feder entspannt is meist ganz ohne gegenhalten auf.
    Die obere die den dämpfer im auto hält geht nur mir schlagschrauber auf oder manchma auch wenn man den domteller mit einer rohrzange gegen hält. Das 6 kant oben kann garnix. Muste die auch schonma aufmeiseln
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    ja fahrwerk komplett draussen, will nur die feder abkriegen, der domteller ist ab, nur der obere federteller meckert, werd ichs morgen mal zur arbeit mitnehmen, danke schonmal...
  6. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Öl das mal n bißchen ein ;)
    P.s:Als ich den Threadtitel gelesen hab dachte ich du bis besoffen :D
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    ich habe Urlaub ich darf das *scherz*
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    selbst bei meinen 12 jahren alten original dämpfern damals ging die schraube oben als die feder zusammen gespannt war von hand ab ....
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    ich kriegs net ab, habs aber auch noch net mit nem schlagschrauber probiert weil ich noch net zur arbeit kam...
    feder maximal gespannt...hat noch wer nen tip?
  10. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    obendrüber 2 muttern kontern und dann erstmal lösen ;)
    viel spass auf der muttersuche ^^ müsste m12 x 1 sein...
  11. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Auf keinen Fall an den
    gehen! das ist die Verstelleinrichtung ;)
