Huhu, seit ca. 1 Woche macht mein MK4 Geräusche die er bisher nicht gemacht hat. Es ist ein brummen. Es hört sich nach dem Brummen einer Pumpe an. Hydraulikpumpe? Im Stand hört man es am besten, während der Fahrt nicht so. Ich tippe auf die Servolenkung. Wenn ich einfach nur stehe, im Leerlauf dann brummt er, lenke ich dann, brummt er weniger. Es hört sich dann so an als ob er etwas will, es aber nicht bekommt. Zur Info: hab das Auto im Oktober 06 gekauft, also eindeutig Garantiefall oder? Des Weiteren quietschen die Bremsen wie blöd. Wenn ich länger bremse dann kommt gegen Ende des Bremsvorgangs ein "gluck gluck" Geräusch. Was kann das sein? Hoffe meine Geräuschbeschreibung ist in ORndung
Das mit dem Geräusch nach dem Bremsen wird wohl das Benzin sein, was im Tank hin und her schwappt. Ist bei mir genauso, ist aber nix schlimmes! Gruß, Armo
huhu, nee so ein gluck geräusch ist es nicht. hört sich schon etwas härter an. Kann man schlecht beschreiben. Und was meint ihr zu dem Brummen???
Vieleicht auch Fugrost an den Bremsen? Hast du schon mal das Öl der Servolenkung kontroliert, das kann am zu geringen Ölstand liegen
Könnte auch die Kardanwelle sein. mein hat auch so ein brumen wenn ich anfahre und während der fahrt brummt auch leise vor sich hin...ob das was macht weiß ich nicht...
um mal ein wenig vorran zu kommen, welche angeschlossenen aggregate bewegen sich denn im stand? das wären wasserpumpe, servopumpe, lichtmaschine, spritpumpe. :gruebel: noch mehr? der motor selbst. aber wenn der üble geräusche macht, denk ich mal würdest du das selber rausbekommen. welche der aggregate verursachen ein 'weniger brummen' beim lenken? das könnte die servopumpe sein, wegen der beanspruchung. oder das lager der lichtmaschine, weil dem motor ja last abgefordert wird. weniger drehzahl am motor, wegen einlenken -> weniger umdrehungen an der lichtmaschine -> brummen geringer. würde ich jetzt mal so denken. weiss nicht, was die anderen darüber denken. aber die anderen sachen schliess ich einfach mal aus. mach mal folgendes: auto abstellen, motor an, motorhaube auf und einmal drumherumlaufen und horchen, auch mal drunter lauschen. nur um das geräusch in etwa zu orten. sollte es von vorne motorraum, beifahrerseite kommen, dann wohl lima oder servopumpe.
huhu, danke, aber gestern habe ich das so gemacht und mein Papa hat in den Motorraum geschaut, der konnte aber leider nichts feststellen. Muss ich wohl doch der Werkstatt überlassen.
