Fiesta III 1,8D BJ Ende95: Ventile nachstellen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Karli, 6. April 2007.
  1. Karli
    Karli Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe obigen Fiesta mit mittlerweile 270000 Km. Der Motor springt noch
    einwandfrei an, der Diesel und Ölverbrauch ist auch noch im guten Bereich.
    Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass die Leistung etwas nachlässt.
    Kann das am Ventilspiel liegen?
    Muss man bei diesem Motor ab und zu mal das Ventilspiel nachstellen?
    Falls ja: Kann man das selbst machen? Falls nicht, was kostet das
    wenn man es professionell machen läßt?
    Danke und viele Grüße
    Karl
  2. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    kaNNST ja mal das Ventispiel mit einer Fühlerblattlehre prüfen!!
    Sollte bei der Einlasseite ein Spiel von 0,30mm haben und bei der Auslassseite ein spiel von 0,55mm.
    Zum ändern des Ventilspiels brauchst du dann neue Einstellplätchen für die Tassenstößel:wink:
  3. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Da hat der DJC Recht. Das Ventilspiel sollte normalerweise beim Zahnriemenwechsel mit überprüft werden. Zum Einstellen werden die Plättchen getauscht.
    Wenn du das Gefühl hast, dass Leistung fehlt: Nehm mal den oberen Teil der Ansaugbrücke ab (Schrauben von oben sichtbar). Du wirst dort sehr wahrscheinlich ne Menge Öldreck vorfinden. Reinige die Ansaugbrücke und die Wege gründlich und dein PRoblem wird sich deutlich verbessert haben :wink:
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Danke an euch beide.
    Zahnriemen habe ich beim letzten mal selbst gewechselt. Ist aber auch
    schon 30000 Km her. Intelligenterweise kam ich gar nicht auf die Idee,
    das Ventilspiel dabei zu überprüfen, obwohl ich den Zylinderkopfdeckel
    abgeschraubt hatte:schock:
    Werde mir demnächst so eine Fühlerlehre bei Ford beschaffen und dann
    mal gucken. Und das mit der Ansaugbrücke werde ich gleich morgen
    machen. Besser als dauernd Kuchen zu essen ;-)
    Viele Grüße
    Karl
  5. chris0280nrw
    4. August 2003
    Jau mach das mal aber erschreck dich nicht;-) Berichte dann mal.
    Ich möchte dafür um ein Osterei mit freier Farbwahl tippen, dass die Ansaugkanäle total versifft sind und dein PRoblem nach einer gründlichen Reinigung weg ist!
  6. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
  7. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    Ihr wisst aber schon alle das er einen Diesel hat oder ? oder sieht es da genau so aus ? :gruebel:
  8. chris0280nrw
    4. August 2003
    :wink: Ventile werden wie schon gesagt mit Plättchen (Shimps) eingestellt, nicht vergleichbar mit dem 1,1er oder 1,3er
