Endura-E Kat Demontage?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von SchaSche, 6. April 2007.
  1. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Weiss zufällig jemand wie man beim Mk5 mit Endura-E Maschine den Kat abschrauben kann? Oben unterm Schutzblech direkt am Motor sind keine Schrauben. Ist der Kat etwa mit einem Gewinde am Krümmer befestigt? Danke!:wink:
  2. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Sind der Krümmer und Kat nicht ein Teil?!
  3. TheUndead
    TheUndead Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2006
    War auch dieser Meinung
  4. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Nach der E.-teilliste müßten es zwei Teile sein.
  5. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Also ich kanns jetzt nur vom Zetec sagen - da hat der Kat oben 5 Stehbolzen, die zwischen den einzelnen Rohren des Abgaskrümmers auskommen und dort jeweils mit einer Mutter festgeschraubt sind.
    Ob's beim Endura genauso ist (was ich vermute) müsste man aber erkennen können, wenn man das Hitzeschutzblech abgeschraubt hat.
    SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Nö, keine Schrauben von oben...
  7. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Hilft das? Ich hatte das noch im Archiv..... hab ja so zwei .. drei Bilder...:lupe:
    Edit: Also ich sehe da Stehbolzen und Muttern.:lupe:
    oder?:gruebel:
  8. Amstaff
    14. November 2004
    Wenn de von oben keine Muttern hast ist es ein Teil.
    Es gibt 2 Versionen einmal mit einmal ohne meiner hatte die Verschraubung aber nach E.-teil Liste gibt es auch einen ohne,ist da allerdings für den KA aufgeführt,aber das spielt ja keine Rolle ist der gleiche Motor.
    SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Na dann, ich denke eh das Ford bei meinem Fofi Reste verbaut hat...
