h&r gewindefahrwerk einstellen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von haeger, 10. April 2007.
  1. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    hallo leute
    wie stelle ich richtig mein gewinde fahrwerk ein zähle ich einfach bei ledem dämpfer die gleichen umdrehungen der schraube oder messe ich das irgendwie nach nicht das die linek seite höher ist als die rechte
  2. Cayjack
    Cayjack Forums Stammgast
    26. Oktober 2001
    Bottrop, Deutschland
    Von Oben: Gewinde Ende bis Ring
    So haben wir das bei mir gemacht.
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    oder schlichtweg die schraube als fixpunkt nehmen wies auch im gutachten steht :p
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Oder du mißt einfach das vorhande Restgewinde aufm Dämpfer mim Zollstock, so hab ichs gemacht funzt wunderbärchen......
    Achtung klappt nur Achsenweise weil wegen Dämpfer und so :lol:
  5. Fabo
    Fabo Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    Bremervoerde, Germany
    vorsicht würde dies nicht tun, beim h&R meiner freundin ist auf dem einen dämpfer das gewinde nen 1cm länger wie beim anderen! hatte das erst auch so eingestellt von unten messen und denn stand die gurke schief:bäh:.
  6. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Man könnte auch von der Radmitte bis zur Kotflügelkante messen.
    haeger
    28. Mai 2004
    sieht man das denn wenn ich von der radmitte messe weil das rad ja ab ist und der dämpfer nicht belastet ist
  8. miß doch von der unteren aufnahme des dämpfers zum federteller
    haeger
    28. Mai 2004
    das könnte man machen und vorne auch von unten messen die müssten ja eigentlich gelich lang sein die beiden von vorne und die beiden von hinten jeweils
  10. genau
    haeger
    28. Mai 2004
    ich kann bestimmt min bis zur hälfte gehn werde das dann mal morgen ausprobieren
  12. sogar mehr vorne laß ma nen cm übrig und hinten 10 also bis kurz bevor die spannung weg ist
