Nebler leuchten nicht MK4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von *fordpower*, 13. April 2007.
  1. Hi Leute, als ich vorhin meine Lichter auf Funktion geprüft habe, ist mir aufgefallen das beide Nebelscheinwerfer nicht leuchten!! Die Kontrollleuchte im Schalter funktioniert aber! Hab darauf hin die Steckverbindung direkt an den Nebellampen geprüft und ist auch ok.. Dann hab ich die Tachoblende abgemacht, um zu sehen ob evtl. ein Kabel locker ist, aber auch ohne Erfolg... Zu guter letzt hab ich noch die Sicherung am Kabelbaum überprüft, aber auch in Ordnung... Die Nebler waren nicht werksmässig montiert, ist aber der original Ford-Einbausatz... Hat bisher immer einwandfrei funktioniert! Was kann ich noch überprüfen?? :gruebel: Ich hoffe ihr könnt mir helfen.. MfG Basti ;-)
  2. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Klickt das Relais beim Schalten?
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Ja das Relais klackt... Aber ich muss dazu sagen das die erst nach meinem Unfall nicht mehr leuchten! Die Scheinwerfer selber wurden nicht beschädigt bis auf eine Halterung zur Befestigung in der Stossi... Kann es damit zusammen hängen?! Gibt es noch weitere Möglichkeiten zum überprüfen?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. April 2007
  4. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Mess doch mal ob vorne was ankommt mit nem alternativen Massepunkt, oder guck mal ob die Masse im Stecker ankommt, vielleicht wurde ja ein Kabel bei dem Unfall beschädigt.
    Sicherungen alle ok?
  5. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    auch wenn man nix sieht und es recht unwahrscheinlich ist.
    aber sind die leuchtmittel noch ganz?
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Die Sicherung am Kabelbaum ist in Ordnung! Werd dann gleich mal die Nebler nochmal ausbauen und schauen ob die Leuchtmittel in Ordnung sind.. Das ist das einzige was ich mir noch erklären könnte...!! MfG
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Und hier kommt die Lösung :wink: :lol:
    Ford hat im Kabelbaum Kabel vertauscht.
    Du musst vorne am Relais die zwei dünnen Kabel tauschen dann funzt das ;-)
    Les grad das sie doch schonmal geleuchtet haben ... dann habe ich doch nix geschrieben *peinlich
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Hey ich glaube nicht das es das Problem ist, weil die Nebler haben jaa bis vor meinem Unfall noch einfwandfrei funktioniert ;) Ja bei mir war es auch so das die Kabel vertauscht waren... Werd jetz dann schauen gehen ob die Leuchtmittel noch in Ordnung sind ;) MfG
  9. Biene
    7. April 2007
    Hatte mich schon gefreut zu helfen :)
    War wohl nix :lol:
  10. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    Beim nächsten mal ;)
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Trotzdem danke ;)
  12. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Vieleicht hast du die Nebelschlußleuchte eingeschaltet :lol: :kippe:
    Ähm, sag mal, kommt den vorne am Neblerstecker saft an?
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Also hab vorhin geschaut und es waren nur die beiden Leuchtmittel defekt... Die Nebler funktionieren auch mit Nebelschlussleuchte ;) Und ich muss nicht mal Abblendlicht anmachen damit die NSL leuchtet. Geht schon mit Standlicht! Ist aber erst so seitdem der Nebler-Bausatz verbaut ist. Ich brauch die NSL eh nie... MfG Basti
  14. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    na da hat ich doch recht. haben sowas schon öfters gehabt, das alles geht und am ende nur die leuchtmittel kaputt waren. auch beidseitig.
    aber wenn du nebler hast und bei der hu bist, dann müssen die schon funktionieren. also nicht vergessen vorher auszuwechseln.
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Hab ich schon erledigt ;) Muss den linken Nebelscheinwerfer noch einstellen, weil der leuchtet jetz komplett in den Himmel... Aber das mach ich dann bei Gelegenheit... Weil bei diesen Temperaturen hat es eher selten Nebel :D MfG Basti
