getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von sm1th, 18. April 2007.
  1. sm1th
    sm1th Forums Fortgeschrittene(r)
    6. November 2006
    hi
    habe die suche nun schon qualmen lassen aber nichts gefunden.
    ich brauche ein neues getriebe habe 1.6 8v drin
    möchte ein getriebe was etwas länger übersetzt ist halt bißchen mehr top speed.
    passen auch getriebe von anderen ford modellen ?!? weil 1.6 8v getriebe nicht gerade auf bäumen wachsen.
    dachte an essi oder so????
    gruß
  2. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    sm1th
    6. November 2006
    ja das bringt mich aber nciht wirklich weiter da ich es am WE brauche und mich mit meinen schrottis rumschlagen muß.
    möchte nur wissen von welchem essi das getriebe auch passt da die ja öfter vorkommen als nen fiesta 1.6 8v.
    also welche modelle vom essi oder mondeo oder was weiß ich kann ich das getriebe benutzen?!??!
    gruß
  4. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    Ahso, ja du kannst jedes B5 Getriebe nehmen ob vom escort oder fiesta ist egal, aber von der übersetzung her ist das vom 1.6 8v schon recht gut. wenn schnell eins her muss, kannst auch ein vom 1.1er/1.3er fiesta nehmen. Davon wirds wohl einige geben.
    Mfg Bl4ckHunt3r:wink:
    sm1th
    6. November 2006
    ich denke die passen nicht vom durchmesser her ?!
    ja ich weiß das es recht gut is nur ich müßte mein getriebe am flansh trennen um die kork dichtung neu zu machen und ich habe noch nie ein getriebe zerlegt das is das ganze problem an der sache....
    naja mal schauen was sich auftreiben lässt.
    danke
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    vom fiesta 1.1 bis zum 1.8 paßt jedes getriebe......
    Edit: meinst du die dichtung vom 5 gang? mit den ca 10schrauben dran?
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Jup die meint er, dazu muss er aber das 5te Gangrad erstmal Heißmachen und lösen ... etc etc. lohnt nicht
  8. XR2
    Das bringt effektiv gar nix weil der Motor einfach zu wenig Kraft hat um einen längeren 5ten Gang VERNÜNFTIG auszudrehen. Zudem verliert man untenrum Beschleunigung.
    Und sonst wurde alles gesagt, alle Getriebe vom Fiesta bis so etwa 96 passen. Escort ebenfalls, da muß man aber u.U. die Halter modifizieren
