Bei mir ist folgendes Problem aufgetreten. Wollte meinen 1,8 16V starten doch es ging nur die Zündung an. Habe dann beide Sicherungen Wo Inject (INJ) auf dem Deckel steht gezogen. Danch die SELBEN Sicherungen wieder reingesteckt und dann sprang der an. Das ist mir jetzt 2 mal passiert. Bei einer bekannten ist das selbe am -Escort schon öfters vorgekommen. was könnte das sein?
[halbwissen]: Kann sein dass das Relais der Spritpumpe nen Schatten hat. Genau den gleichen Fall hatten wir beim corsa meiner Schwester, Relais getauscht, funzt alles wieder. [/halbwissen]
kontakthänger vom Relais wenn du die Sicherung raus nimmst fällt das relais ab dann funzt es danach wieder also relais tauschen
