verlängerte Radbolzen, Felgen-Frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestaXR2i-m18, 17. Februar 2007.
  1. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Nope, die sind nich 40mm länger sondern 40mm ist dann die Gesamtlänge.
  2. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Wichtig ist das das Gewinde Durchgängig bis hinten hin ist!Sonst kannste Winterräder mit hohen ET´s nicht mehr fahren weil dir hinten das Gewinde sonst fehlt
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    danke für den hinweis Kaine, wie lang sind die denn normal wenn ich von Psyrus was von Bolzen höre von 80-100mm?
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ich hab irgendwas mit 38mm im kopf kann morgen mal messen hab die hinteren im handschuhfach liegen
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    haste gemessen?
    will mir nun welche bestellen...
    welche nehm ich da am besten?
    http://www.timms-autoteile.de/d/kat/radbolzen.pdf
    entweder 1 oder 2, alleine vom Einbauen her...
    grüble aber gerade...welche länge...
    was heisst denn "zum Einschlagen" alte raus und neue rein oder mehr?
    können Stahlfelgen ohne Spurplatten gefahren werden...?
    EDIT: und was ist das Set rechts für 80€?
  6. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ja ab kopf sind die 38mm lang (hinterachse) über alles dann ca 2mm mehr...
    hatte das doch noch richtig im kopf
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    sind die vorne anders als hinten?
  8. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ich hab da irgendwas im kopp bemüh mal die suche
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    Sucher ergab das gleich lang aber andere Verzahnung...soweit ich das verstanden habe...
    wie gesagt, kann mir wer welche empfehlen? wie gesagt, brauche nur mehr gewinde um ne Felge ohne Spurplatten dranzukriegen...
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    so, nehme wohl welche von Timms, jetzt meint er, ob ich sicher bin, dass ich die zum einschlagen brauche?
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    wenns rausgeschlagen wird, müssten es eigentlich die zum einschlagen sein oder?
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    okay, zur Info der anderen: werden eingeschlagen ;)
  13. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Wenn Du Dir vor zwei Wochen schon die Mühe gemacht hättest den Thread http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=19138 mal zu lesen, dann hättest Du gar nicht erst gefragt. Alle anderen haben den Thread gelesen und deswegen auch das offensichtliche nicht hier nochmal reingeschrieben. :roll:
    fiestaXR2i-m18
    fiestaXR2i-m18 Gast
    sorry, wohl übersehen, war mir aber auch net ganz sicher weil du da mim Schlagschrauber die reingedreht hast...
  15. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Nope, reingezogen und nich reingedreht.
  16. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    Hallo
    Ich hab nun suche gequält und den thread hier gefunden
    Wie sieht das aus kann man auch schrauben reintun oder muss man bolzen holen.
    Welche Muttern/Schrauben wurden bei der Chianti Felgen Serie verwendet.
    vielen dank im vorraus
